TDDi - ztráta výkonu, bliká žhavení
Kvak
Příspěvek od Kvak » 21.08.2007 10:37
Hledal jsem, ale takovou závadu jsem nenašel. V pátek si to takhle šinu po dálnici s vlekem (měl něco kolem 500 kg) takže dostával fíkus trochu zabrat. Najednou na dálnici při přidávání plynu motor úplně ztratil výkon, otáčky klesly na volnoběžnou hodnotu a začalo blikat žhavení. Ale nechcíplo to, na plyn ovšem nereagoval. Vypnul jsem motor a zkusil nastartovat a jelo to zas jako normalne. Po chvili se to vsak opakovalo. Behem cesty asi 15x, ze zacatku jen kdyz jsem potreboval pridat treba atd., pak uz obcas i kdyz jsem to jen sudlal kolem 2000 ot. Po odpojeni vleku jsem to jel vyzkouset a ze zacatku to cukalo, ale pak najednou z niceho nic zavada prestala, daval jsem plyn skoro az na podlahu, tocil to vys a nic. Absolvoval jsem s tim pak pres 200 km a bez vady. Nevite, co by to mohlo byt?
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 21.08.2007 10:44
No, vypadá to, že pokud měl vozík opravdu 500 kg tzn. že ti zatížil oproti jindy zadek, tzn., že všechen bordel včetně vody v nádrži, který je normálně celkem rovnoměrně rozprostřen po dně nádrže se svezl na jednu stranu a motor to nasál. Když si zastavil, tak se to uvolnilo a po rozjezdu znova to samé. Ale věřit tomu nemusíš :wink:
Kvak
Příspěvek od Kvak » 21.08.2007 10:50
Ja nejdriv mel podezreni na filtr, ale pak jsem si rikal, ze spis jestli to neni bordel z nadrze nebo voda, ale nedokazal jsem si vysvetlit, proc blika zhaveni.
PS: pravda je, ze jsem mel v aute jeste asi 12 baliku plovouci podlahy :D
Proste stehovak jak ma byt :wink:
toms2
Příspěvek od toms2 » 21.08.2007 11:04
něco podobneho se mi taky stalo,jezdil jsem s tim týdem pak jsem zajel za znamym to napichnout na diagnostiku a ukazalo to plynovy pedal,vymazali jsme tu zavadu z registru ale než jsem dojel domu tak začla blikat kontrolka žhaveni a plyn nereagoval,trhana jizda se taky oběvovala při akceleraci,zkus proměřit hodnoty odporu na padalu pomoci ohm metru,někde tu byli ukazane hodnoty těch odporu, zkus hledat plynovy padal.
Ford Focus 1.8 TDDi 12/1999, 66kW střibrná metaliza, GHIA,Hatchback
toms2
Příspěvek od toms2 » 21.08.2007 11:09
podobný problem, Pelen tam uvedl hodnoty těch odporu
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... novy+pedal
toms2
Příspěvek od toms2 » 21.08.2007 11:11
kolik máš nejeto ?
Kvak
Příspěvek od Kvak » 21.08.2007 11:43
Tak uvidim, co rekne pani diagnostika.
Je tam cca 113 tis
toms2
Příspěvek od toms2 » 21.08.2007 13:02
u mně ten pedal odešel při 137000 km.
Kvak
Příspěvek od Kvak » 23.08.2007 21:35
No nevim, budu doufat, ze to jeste chvili vydrzi, zitra s nim jedu Praha-Plzen-Mnichov-Fussen-Berchtesgaden a zpet tak doufam, ze me to nepotka totalne nekde v puli
toms2
Příspěvek od toms2 » 24.08.2007 13:04
držim palce až v pořádku dojedeš.
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 26.08.2007 13:25
Uz sem to sem parkrat psal - mozna ten pedal no. Me odesel pri cca 113tis (tyden po koupi z bazaru) - podle me tachometr o cca 80 az 100tis stahli. Pravdou zustava, ze original pedal jsem tam nemel (takze to uz nekomu predemnou odeslo).
toms2
Příspěvek od toms2 » 26.08.2007 13:48
Tak to jsi měl smulu že ten pedal odešel týden po kuopi focuse,znamy říkal že pedaly odchazi při 130000 - 150000 ale nevim co je na tom pravdy.
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 26.08.2007 16:03
toms2 píše:Tak to jsi měl smulu že ten pedal odešel týden po kuopi focuse,znamy říkal že pedaly odchazi při 130000 - 150000 ale nevim co je na tom pravdy.
jj, po vymene rozvodaku atp. to byla vlastne prvni porucha :-). A hned za 3500kc ... Ale co - postupem casu jsem zjistil, ze jsou i vetsi poruchy (treba odrit auto za 35000 atp :D)
Ja taky slysel, ze kolem 130ti a proto jsem si rikal, ze tachometr neni asi moc stocenej, ale pote co mi technik rekl, ze origo pedal to nebyl jsem se celkem ujistil v tom, ze to bylo stocene aspon o cca 100tis, pac pry neorigo pedal odchazi tak po 100tis (to jsem zase slysel ja)
jamaka
Příspěvek od jamaka » 26.08.2007 17:25
ClairVOYanT píše: ze origo pedal to nebyl
tak to by ma zaujimalo kto vyraba na focus aj neoriginal pedal - hmmm
Naposledy upravil(a) jamaka dne 26.08.2007 17:45, celkem upraveno 1 x.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.08.2007 17:29
Me taky :D
