Opravdu koroze, jak začne tak v tom místě jede i do hloubky. Pokud ten "začátek" hned neobrzdíš na čistý kov, tak koroduje do hloubky rychleji než opotřebení, proto to tam zůstává a zvětšuje se.stano. píše:Ked tam ten odtlacok zostane aj po mnohych brzdeniach, je tam vypeceny. Nie je to iba korozia.
Brzdové destičky a kotouče
vladka1
Re: Kotouče
Re: Kotouče
Ostatne auta neviem zarucit, lebo na nich nejazdim (a to som videl uz kotuce vo vselijakom stave). Na mojom pokym som si nedaval pozor, tak som mal tiez odtlacky ci vpredu, tak aj vzadu. Odkedy si davam pozor, dochladzujem brzdy a ked su teple, tak nestojim na pedali, pripadne sa v krizovatke pomaly posuvam (aby sa otacali), tak predne kotuce mam uplne ciste a na zadnych mam jednu peciatku. A to asi viem aj z coho, vtedy som aspon so zatiahnutou rucnou musel zostat stat.
Hadat sa nebudem, chemicky rozbor som nerobil. Ja len z toho, co mam vyskusane.
vladka1
Re: Kotouče
já to schválně zkoušel jestli to je koroze od vody nebo otlak a je to od vody. to vyzkoušej - prohlídni kotouč před a pak po týdnu na místě ve vlhku - uvidíš jak bude tvar destičky orezlý jinak než zbytek kotouče a po obrždění to nezmizí jen to změní vzhled a vypadá to jako otlak.stano. píše:Ostatne auta neviem zarucit, lebo na nich nejazdim (a to som videl uz kotuce vo vselijakom stave). Na mojom pokym som si nedaval pozor, tak som mal tiez odtlacky ci vpredu, tak aj vzadu. Odkedy si davam pozor, dochladzujem brzdy a ked su teple, tak nestojim na pedali, pripadne sa v krizovatke pomaly posuvam (aby sa otacali), tak predne kotuce mam uplne ciste a na zadnych mam jednu peciatku. A to asi viem aj z coho, vtedy som aspon so zatiahnutou rucnou musel zostat stat.
To na zadních spíš budeš mít od stání se zataženou ručkou.
Ale nevylučuju že je možný i otlak - žhavý kotouč se může chemicky sytit něčím z desky = cementování, nitridování atd., pak může mít povrch jinou tvrdost..
Jestli tu je nějaký student tak má téma na diplomku
- vitacz
Re: Kotouče
Co tohle? Ani to není nějak drahý. Máte někdo zkušenost?
http://www.brzdybrembo.cz/kotouce-brembo-max-info/
- Nonid
Ty jsou ok
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Re: Kotouče
Len dopredu. Dozadu nie.
spooon
Re: Kotouče
Brembo max mám já, a za tu cenu opravdu parádní. Teď na nich je 4. sada destiček a řekněme tak 60 tisíc km, ale já jezdím docela ostře...zažili i pár okruhů a furt jsou naprosto v pořádku. Maj i nějakou antikorozní ochranu, takže nezreznou zevnitř.
Nejdřív sem kombinoval s deskama Ferodo SL target, ale teď sem dal desky Brembo, a možná to brzdí ještě o kousek líp.
Focus 1999, benzín 1.8
- vitacz
Re: Kotouče
Proč né do zadu?stano. píše:Len dopredu. Dozadu nie.
Re: Kotouče
Viaceri tu pisali, ze v drazkach zacinali hrdzaviet, suchali, skripali. A dozadu ti fakt netreba ani drazkove, ani vrtane, ani nic podobne. A Focus ma vzadu relativne velke kotuce. Neprehreju sa tak rychlo a dobre sa chladia.
- vitacz
Re: Kotouče
OK, díky. Tak pískaní bych fakt nechtel. Ja ten zadek nepotrebuju dobrej. Jen se mi libi design, ze by to bylo hezky a ze to nerezne. Jinak jsem si od zadku vic neslyboval. Ta cena totiz neni o mnoho vyssi nez u obyc brembo. Ale necham si poradit a asi pujdu do nromalnich zadnich bremb.
Re: Kotouče
Zamer mi je jasny. Vpredu ich mam. A chcel som aj dozadu. Ale po precitani tohto od viacerych som to zavrhol.
Teraz mam vzadu obycajne hladke ATE. Skoro dva roky bez problemov. A maju na sebe sivy antikorozny nater.
Bullitt
Re: Kotouče
Něco o tom například zde.
- Johny181
Re: Kotouče
Brembo Max můžu taky doporučit mám je ve předu + desky Textar a brzdí dobře nekopou a nezvlnily se.Mám je tam cca rok a půl a ani nejsou zrezlí paráda a navíc dobře vypadají
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Re: Kotouče
Ozaj, dosky mam vpredu ATE. Isli po Textar. ATE sa mi zda, ze trochu viac hryzu, ale aj viac deru kotuce.
Na zimu radsej Textar, na vodu ATE...
Bullitt
Re: Kotouče
I podle mě jsou destičky ATE docela tvrdý - kombinaci ATE destičky(běžná řada)+ATE Powerdisc jsem měl minule a kotouče byly na minimu už po nějakých 40t km, přitom destičky ani ne v půlce.
