Nefunkční ESP
venca123
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od venca123 » 06.09.2015 13:36
ogara666 píše:nebo poradí někdo postup jak to provést? :)
Resil jsem to v UH. Prvni jsem se na to chtel hodit bobek, ale brzdovy pedal se zacal proslapovat az na podlahu tak jsem musel. Ten dil si radeji kup u Forda novy. Stoji kolem 5K a daji ti zaruku 2 roky. Dalsi 3K si vezmou za diagnostiky a praci. Dole ti dam fakturu + jeste si vezmou tisicovku za zjisteni chyby na zacatku.
Ford Focus II 1.4 59KW 10/2006 hatchback
ogara666
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ogara666 » 06.09.2015 18:57
Díky Venco :)
ten postup výměny asi neznáš? :)
venca123
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od venca123 » 06.09.2015 19:09
ogara666 píše:Díky Venco :)
Nene tak zrucny nejsem, ale prej je tam spatny pristup.
ogara666
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ogara666 » 06.09.2015 19:30
neva, třeba se tu najde někdo kdo to bude vědět...díky :)
Johny181
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Johny181 » 07.09.2015 15:10
Jim řekni co tomu je a ušetříš minimálně za hledání závady.Btw to sou teda ceny.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
venca123
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od venca123 » 07.09.2015 15:27
Johny181 píše:Jim řekni co tomu je a ušetříš minimálně za hledání závady.Btw to sou teda ceny.
Tak s tim jsem nepochodil. Tvrdili, ze tyhlety "domaci" diagnostiky neumi najit vsechny chyby atd.
ogara666
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ogara666 » 18.09.2015 17:48
nakonec vyřešeno ve Fordu v UH za 8300,-
Fofan
Příspěvek od Fofan » 30.09.2015 13:00
Tak si to tady tak počítám a najednou hele, stará známá C1288 :-D odchází snimac tlaku který je bohužel pro nás integrovaný v modulu abs, tento modul používá víc automobilek, posledně jsem to řešil na suzuki grand vitara nebo co to bylo, sice americká verze ale stejnej modul. Před rokem jsem to měnil na cmaxu 1.8duratec tuším, výměna zabrala cca hodinu, horší přístup ale nic tragickyho, odpojit konektor, odsroubovat brzdovy trubky a demontovat z drzaku. Je potřeba to pak pořádně odvzdusnit, provádí se to diagnostikou ale z vlastní zkušenosti když jsem to udělal i bez ní tak nebyl problém - za tohle ale nerucim. Poslední dobou mám ze svyho esp divnej pocit, očekávám brzo neco podobnyho.
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
r0mik
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od r0mik » 06.12.2015 18:30
panove, nekdo tip jak oddelit elektroniku od hydraulickeho bloku na tomto typu ABS/ESP modulu? Jak se dostat k tem 2 sroubum? Dekuji
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
uku
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od uku » 27.12.2015 22:07
Zdravim,
tak dnes jsem nasedl do auta ujel par km, zastavil, vypnul a kdyz jsem po 5 min prisel a nastartoval tak na mne zacala svitit kontrolka ABS a ESP a na displeji se objevila hlaska "ESP system fault". Po nacteni chyb se objevil kod C1165 - na netu jsem nasel ze se jedna o "right rear wheel speed sensor input circiut failure"
O co se jedna a da se rozumne opravit? Diky.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
viduka55
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od viduka55 » 27.12.2015 22:36
Bud to bude snimac na pravem zadnim kole a nebo kabelaz ke snimaci. Muzes zkusit prehodit snimace, pravej za levej a znova vycist chybu. Pokud se to zmeni na leve zadni kolo tak je to snimacem, pokud ne tak je to kabelazi
Obrázek Obrázek
uku
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od uku » 28.12.2015 13:39
Diky za info.
Da se zvladnout ta vymena i na parkovisti nebo musim na montazni jamu? Co je k tomu zapotrebi za naradi?
Fofan
Příspěvek od Fofan » 28.12.2015 17:03
Sundat kolo a tuším 30 torx? A radsi kleste a plochej sroubovak kdyby nesel ven ;-)
viduka55
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od viduka55 » 28.12.2015 21:40
Mel by to být Torx 25, aspon tak tomu je na Focusu
Obrázek Obrázek
st260
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od st260 » 17.01.2016 14:27
vie mi niekto povedat ...preco ked pridam na aute tak ze espcko je zapnute a sem tam sa stane ze mi ho vypne a ukaze na palubovke ..niekedy 1 den niekedy aj 2 dni a potom zazrakom to zas ide a funguje ako ma ...nebodaj niejaky zly kontakt alebo je v soku z toho ze som mu pridal a samoho ho vyhodilo na nudzoveho rezimu hm ? ...myslim zeby sa to nemalo stavat nieco take ...stava sa aj vam nieco take ?
