Světla pro denní svícení info na 1. strane
- ScorpionSX
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
No mne to fungovať funguje...len som pridal relé a myslím že jednu poistku a normálne to v polohe AUTO fungovalo. Myslím že úplne podla originálu je to ešte tak, že to takto svieti aj v polohe 0. Čiže len predok - stretávačky a všetko ostatné vypnuté.
Tiež ale nie som ešte úplne rozhodnutý, či predsa len nenechám na denné svietenie LEDky čo aktuálne mám...(kombo s hmlovkami)
FocusJR
4M5T-14A073-DJZaQik píše:jake mas oznaceni GEMu?
Ford Focus II Titanium 2.0 TDCi 12/2006
hmmm, ve schematech je jen 3M5T...Dx
mobil-man
Existuje nějaké jednoduché řešení, aby mi po nastartování svítily pouze přední H7 (potkávačky) - ideálně se sníženým výkonem - ale zbytek aby byl zhasnutý (interiér, parkovačky, zadní světla)?ScorpionSX píše:No mne to fungovať funguje...len som pridal relé a myslím že jednu poistku a normálne to v polohe AUTO fungovalo. Myslím že úplne podla originálu je to ešte tak, že to takto svieti aj v polohe 0. Čiže len predok - stretávačky a všetko ostatné vypnuté.
Mám ovladač světel bez polohy auto a rád bych pomocí nějakého jednoduchého postupu docílil výše uvedeného.
- ScorpionSX
Podla ZaQikovho návodu z prvej strany:
Ja, na 99%, nemám prepojený pin 1 a 26 ako sa píše v návode - nepozeral som sa na ten konektor, takže to napr. funguje aj bez toho. Ale keďže sa jedná o odporový drát, tak tipujem, že práve ten má na starosti to zníženie intenzity. Čiže aj bez neho to fungovať bude, avšak stretávačky budú svietiť naplno.
Myslím, že v polohe "0" je to funkčné vždy, či už máš "AUTO" vypínač alebo nie...ZaQik píše:original ford denni sviceni pro FoFo II (Cmax) pred FL:
- pojistka 10A do pozice F71
- pojistka 20A do pozice F48
- pojistka 10A do pozice F45
- rele R15 (patice nahore uprostred kabinove pojistkovky)
- propojit pin 1 a 26 konektoru C96 (velky zeleny na GEMu), neni-li
original ford denni sviceni pro FoFo II (Cmax) po FL:
- pojistka 10A do pozice F110
- pojistka 20A do pozice F135
- pojistka 10A do pozice F113
original ford denni sviceni = rozsviceni celeho auta (jako potkavacky) pri ovladaci svetel v poloze 0 s tim, ze predni svetla maji cca 85% vykon
poloha "0" - potkavaci svetla stale sviti na snizeny vykon pri klicich v poloze II
poloha "AUTO" - potkavaci svetla sviti na snizeny vykon a pokud svetelny senzor vyhodnoti, ze je tma, tak je prepne na 100% (vse pri klicich v poloze II)
mobil-man
Díky za radu, myslel jsem, že to patřilo k zapojení LED DLR, tak jsem to přehlédl...
Pokud mám před FL, tak tedy stačí sehnat pojistky 2x10A, 1x 20A a dosadit na dané pozice ve skřínce u spolujezdce. A co relé R15 - nemá ho někdo navíc?
Piny 1 a 26 se musí propojit odporovým drátem, nebo stačí obyčejný měděný?
Po instalaci těchto součástek tedy svítí pouze potkávačky H7 již při poloze "0", interiér i zadní světla jsou zhasnuty? Rozsvítí se to až po startu motoru (kvůli šetrnosti k žárovce)?
- ScorpionSX
Tak či môže byť obyč. medený neviem, až tak ďaleko moje elektrikárske zručnosti nesiahajú
Svieti to tak ako píšeš - len potkávačky H7, všetko ostatné je zhasnuté (parkovačky, zadné, prístrojovka,...).
Rozsvieti sa to ale už po otočení klúča do polohy II - čiže aj pred štartom motora (polohy II -> III -> II).
FocusJR
Ale ostatní vypadá že sedí. No nic to mě jen tak zaujalo.ZaQik píše:hmmm, ve schematech je jen 3M5T...Dx
FocusJR
Jednak se musíš podívat jestli máš v GEMu připravený kontakty na ty pojistky a R15, pochopil jsem že někdo to tam nemá a pak se dá akorát vyměnit GEM.mobil-man píše:Díky za radu, myslel jsem, že to patřilo k zapojení LED DLR, tak jsem to přehlédl...
Pokud mám před FL, tak tedy stačí sehnat pojistky 2x10A, 1x 20A a dosadit na dané pozice ve skřínce u spolujezdce. A co relé R15 - nemá ho někdo navíc?![]()
R15 buď na vrakáčí nebo v nějakém autoelektro.
Originálně je tam přes 5 metrů drátu(lanka) 0,75 mm2 jako ten předřadný odpor, dodatečně se tam dává asi metrový drát, mrkni zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=495.
Když tam bude jen propojka natvrdo, bude to svítit naplno.
Zbytek se ale podle mne nerozsvítí ani po otočení klíčku či nastartování motoru, resp u verze s AUTO funkcí se tam musí dodělat to relé které obrysovky zapne, jinak se zapnou až v poloze 2, ale třeba se mílím.
mobil-man
V GEMu kontakty jsou, dnes jsem sehnal na vrakáči relé, které bylo v motorové pojistkovce pro klakson. Mohu ho použít? Viz foto.
Edit:
Díky číslu jsem našel fotky na google, takže asi je ok. Zítra to zkusím a dám vědět. Zatím díky.
Edit:
rele je OK
- Nepér
Trochu odbočím...
Kdy je podle vás ten správný moment, kdy přepnout z denních na potkávací světla, nebo kdy během svítání přepnout z potkávacích na denní? A co tunely? Rozsvítit je třeba vždy / jen když je značka tunel / jen když je značka rozsviť?
Já se snažím řídit podle aktuální situace a když mi přijde, že už je tma, což je buď po západu slunce, nebo když je zataženo, přepínám na potkávací. Tunely řeším jen ty delší, třeba pod Vyšehradem vůbec, Husákovo ticho už je na hraně, stejně jako Zlíchovský tunel.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Zlichov je prosvetlen, ale v Husakove tichu bys mel svitit ... nebo si dodelej original cidlo od forda a nemusis to resit
- Zizass
Mám denní svícení,ale polohu AUTO nepoužívám,protože nechci startovat s rozsvícenými potkávačkami,
navíc ten senzor to vyhodnocuje tak nějak pokaždé jinak,takže raději přepínám na potkávačky manuálně dle vlastního uvážení.
mobil-man
Tak pojistky nainstalovány, relé vloženo a výsledek je ten, že při otočení klíčku do polohy II se rozsvítí pouze parkovačky vepředu a vzadu, interiér nesvítí.
Pro rozsvícení potkávacích musím otočit ovladačem světel do běžný polohy.
Kde je chyba? Volal jsem servisákovi a ten mi řekl, že se to musí napojit na pc a oživit, což se mi nezdá, nikde to tady nepíšete...
