Android OEM Ford rádio
- Skodax
Funguje při vypnutém motoru proč by ne?
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- vita_k
Napsal jsem to špatně. Nejde zapnout bez klicku v poloze 2. To nechápu
- Skodax
Obecná vlastnost všech takovýchto rádií s Canbus převodníkem, pokud by si pospojoval přímo kabely FAKRY do rádia bez převodníku, tak to bude fungovat normálně.
- viduka55
Jedina vyhoda original radia je ta ze po vypnuti klicku muze jeste pul hodky hrat. To tyto Ciny neumi
- Skodax
Umí
Jde jenom o nastavení.
- Blackhawk
Urcite to nejde tak ako na origo, ze sa ti potom same aj vypnu.
- Skodax
No jo takhle to funguje. Je pravda, že to chtělo ROOT, ale nakonec to i takhle jde, akorát to funguje tak, že se to vypne po určitém čase po vypnutí motoru.
- MartinJ
Zrovna uvažuji o výměně rádia když jsem si narazil na alternativu v podobě android radia s navi. Váš popis mě zaujal a na youtube jsou i návody výměny/montáže. Docela mě to chytlo, jen ta varianta z Ebay.DE je o dost dražší. Nakupoval jsem z číny už mockrát a zatím vše OK.
Chtěl bych aby to rovnou obsahovalo moduly wifi, zpětnou kameru, externí mikrofon + handsfree, bluetooth to snad umí nativně nebo né?
Prosím pokud s tím má někdo další zkušenosti hodte sem odkazy na modely co jste si koupily, nebo link na prodejce.
Ještě dotaz má smysl modul G3? pokud mám již internet v telefonu tak stačí jen v autě vytvořit wifi spojení a rádio bude na síti bez nutnosti druhé sim+datový tarif. Pro handsfree se propojí s telefonem přes BT. Nebo to tak nefunguje?
Díky.
Díky.
FF 2 po FL, rok 2008, Trend 1,6 (74kw) Automat.
- Skodax
Dražší to je protože už nemusíš platit DPH+CLO a zároveň ti dojde dříve. Takže nakonec je lepší nákup z DE. A příslušenství k rádiu dostaneš dle prodejce. Vše jsem napsal v prvním postu. Mám k tomu i mikrofon, ale kameru, a 3G modul ne. Mám prostě BT handsfree a wifi hotspot
- Hrobokop220
Ahoj, já taky koupil podobné rádio s android. (Asi cina) Ale funguje v pohodě
jen jsem teď zjistil že mi u něj tlačítka svítí jen pár vteřin po zapnutí. nevíte co s tím?
Ford Focus II combi 2008 1,6 TDCI TITANIUM
byl Ford Focus hečbek 1,4 16V zetec 1998
- viduka55
A mas rozsvicene svetla??? Tyto radia jsou vetsinou napojeni tak ze tlacitka sviti ve chvili kdy mas rozsvicene svetla a sviti ti pristrojovka, ovladace a tak
- Hrobokop220
Tak to se musim podívat, ale na 90% to nesvítí i když jsou světala rozsviceny.
- viduka55
Pokud budes mit vypinac svetel v poloze Auto a budou ti sviti jen predni potkavacky tak ti radio svitit nebude. Musi ti svitit cele auto, pak by to melo normalne fungovat. Pokud ne, tak spatne zapojene nebo to muzes mit v nastaveni radia nevim jaky typ radia presne mas
- Hrobokop220
přepínač na auto svícení nedávám. Zapínám komplet světla. Nastavení v rádiu už jsem prošel několikrát a nic ohledně svícení tlačítek jsem nenašel..
- Skodax
Jde o to jaká je to Čína, jestli má CANbus dekoder a pak se to taky musí nastavit ve factory menu v autě, případně doinstalovat aplikace, která to dokáže. Podívej se na odkazy, který jsme dával v prvním příspěvku a na XDA se dočteš spoustu věcí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
