Nefunkční ESP
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 14.04.2015 11:55
nejdriv koukni na draty
Wizzy008
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Wizzy008 » 14.04.2015 14:31
Zatím jsem koukal jak vyoraná myš, proč mám vzadu takovou tu prodlužku na ABS - kabel z auta končí na rameni, tam je konektor a pak proslužka do vlastního čidla, které má konektor na sobě. Je to tak na obou stranách, evidentně od výroby, ale co tím chtěl Ford říct.. Se asi inženýři jednou v pátek pěkně zhulili a nakreslili drát kratší a pak tam domysleli takovýhle workaround.
Vdcelku bych byl rád, kdyby byl problém někde tu, je to vcelku pěkně přístupné, tahat drát k ABS modulu by byla pakárna. O víkendu jsem se chtěl dohrabat k modulu - stěrače pryč, torpédo pryč, baterka ven..
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
sagert
Chybové hlášení ABS/ESP
Příspěvek od sagert » 23.08.2015 12:39
ABS nahodile vyhodi chybu
Zdar, můj problém je takovýhle:
Občas při brždění, někdy i jen tak, vyskočí kontrolka abs+esp je to doprovázeno zvukem abs...
Ovšem není to na žádném náledí a podobně...prostě suchej asfalt, kola nejdou do smyku, jen třeba dobržďuju...vyčetl jsem si chyby: C1234, C1280, C1306, C1145, U2023
Vždy, když chcípnu a znovu nastartuju, problém je pryč, kontolka zhasne.
Mám pocit, že to bude i kombinace více problémů, poradí někdo? Dík
Ford Focus II 1.6 16V 74kW 2005
Re: ABS nahodile vyhodi chybu
Příspěvek od ZaQik » 23.08.2015 17:44
C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing
C1280 Yaw Rate Sensor Signal Fault
C1306 Steering Wheel Angle - No Center Found During Initialization
C1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure
U2023 Fault Received From External Node
kabelaz na pravem prednim kole, nebo cidlo
sagert
Příspěvek od sagert » 24.08.2015 18:57
Diky za reakci, jak vyloucim jedno nebo druhy?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 24.08.2015 19:07
Přehodit čidla a znova vyčíst chyby
Obrázek Obrázek
sagert
Příspěvek od sagert » 24.08.2015 19:19
A kabel od čidla odpojim, to už jsem dělal, a co musím rozebrat, abych se dostal na druhou stranu toho kabelu?
ogara666
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ogara666 » 01.09.2015 11:35
tak už jsem taky v klubu C1288, mohl by mi prosím hodit někdo odkaz na ten vadný díl co je třeba udělat, jestli jsem to dobře pochopil je to ta hydraulická část? díky
mecc
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od mecc » 01.09.2015 22:01
Tak se přidávám do klubu nefunkčních EPS. Dnes jsem byl v servisu a je to tam c1288.. :cry:
Budu to řešit dle vašich rad díl 1692659. Snad to bude ok... Jinak FF r.v.2008.
1.6 tdci 66Kw duratorq, 2008
ogara666
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ogara666 » 02.09.2015 19:01
mohl by prosím někdo poradit po lopatě, co dělat s tou c1288, v servisu mi doporučil repasovanou jednotku s dvouletou zárukou cca za 9600,-
venca123
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od venca123 » 02.09.2015 19:40
ogara666 píše:mohl by prosím někdo poradit po lopatě, co dělat s tou c1288, v servisu mi doporučil repasovanou jednotku s dvouletou zárukou cca za 9600,-
Zajed s tim k Fordovi, za tu cenu ti daji novy dil.
Ford Focus II 1.4 59KW 10/2006 hatchback
ogara666
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ogara666 » 02.09.2015 19:59
a který je to teda díl? nějak mi to google nenachazí...kdosi psal že Ford za to chtěl 30000kč
Johny181
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Johny181 » 02.09.2015 23:34
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
ogara666
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ogara666 » 06.09.2015 12:33
neřešil a vyřešil to někdo ve Zlíně a v okolí? popř. kde :) díky
ogara666
Re: Nefunkční ESP
nebo poradí někdo postup jak to provést? :)
