vyměna spojky
vitr73
Re: vyměna spojky
Příspěvek od vitr73 » 21.08.2015 12:45
jinak mam vyzkouseno ze staci jen tu 15ku sroub povolit,zakapnout treba silikonem zavit aby se nevyklepal a nedotahovat-jen nasroubovat ...pak to taky nedela....
petulak
Re: vyměna spojky
Příspěvek od petulak » 21.08.2015 15:31
mám, taky povolenej. a O.K. :mrgreen:
K EM
Re: vyměna spojky
Příspěvek od K EM » 12.02.2016 19:12
Sešly se mi tu naráz tři spojky na 1.6, tak jsem udělal pár fotek s tím že by to mohlo někoho zajímat...
Ložisko jsem měnil 2x jednou LUK podruhé SACHS (vyrábí stejně LUK jenom má oboje označení). Na ložisku popis INA/SKF - zatím bez větších problémů, vyměněné po 35tkm, znatelná vůle ale jinak bez problémů.
LUK jetá cca 30tkm nepříjemně měkká, klouzala při vyšším výkonu už od zajetí. Před výměnou už poskakovala.
MAPA kupovaná jako pokus o jinou značku. Dostatečně tvrdá, lamela se ovšem rozpadla (5000km) a zablokovala spojku
SACHS zrovna vybalená, opět nepříjemně měkká, zatím neklouže (500km)
Sady jsou zleva LUK, MAPA, SACHS
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
Re: vyměna spojky
Příspěvek od stano. » 12.02.2016 21:13
Neprijemne makka spojka je kazda nova. Po par tisic km dost stvrdne.
Ked na 1.6 (co nema brutalny vykon) klzala ako nova, tak bud bola mastna, alebo ju dostatocne nepritlacalo, alebo mala inu vyrobnu chybu.
fulda007
Re: vyměna spojky
Příspěvek od fulda007 » 12.02.2016 23:23
Mám na autě taky luk najeto asi 30 tis.km a klouže taky už od montáže.Když tomu troch naložím tak to skáče už jako koza,ten přítlačákje asi fakt moc slabý.
Ford focus 1,8 combi 1999
Re: vyměna spojky
Příspěvek od stano. » 12.02.2016 23:27
Ja mam LUK a bez problemov. A to taha 1.8, v kopcoch, nalozene auto, aj k obmedzovacu.
Nepusta vam gufero kluky alebo hriadela prevodovky, ze by hadzalo olej na lamelu?
vitr73
Re: vyměna spojky
Příspěvek od vitr73 » 13.02.2016 08:53
spojkove lozisko vule po 35 tis km jo?
... :bebng: ..no to je teda material...ja mam na aute tech 7 let co to mam porad to stejne co v tom bylo...kolik ma za sebou u toho nemce nevim ala ja sam na nem mam 76 tisic km....ale co ma za sebou predtim nevim...a funguje v pohode..zvlada nejspis uz druhou spojkovou lamelu...
to jestli vydrzi jen 35 tis km...tak to by na tuhle vdrz muselo stacit i nejake made in china...
bracha ma auto od uplne noveho a ma na nem 210 tisic km a je porad funkcni...i kdyz mne uz brzo bude cekat vymenit mu lamelu...uz toho zacina mit dost...
Re: vyměna spojky
Příspěvek od stano. » 13.02.2016 09:19
Zrovna na spojke by som najazd neporovnaval. Otec jazdiaci po meste na 10t km pouzije spojku viac krat ako ja na mozno 70-100t km.
A potom su tu este taki, ktori na cervenej stoja na spojke...
vitr73
Re: vyměna spojky
Příspěvek od vitr73 » 13.02.2016 10:07
no ja jezdim 90 procent jen po meste...dalky jezdim minimalne....
TomFocus
Re: vyměna spojky
Příspěvek od TomFocus » 13.02.2016 10:13
Já spojku používám ještě míň...často vyřazuji bez spojky. Malinko přidám a do odlehčeného převodového ústrojí lehce vyřadím bez pedálu. Dělám to velmi často u všech os. aut. přes 20let. A na spojky najíždím velký nájezdy. Pokud není auto převýkonovaný a ještě 4x4 vydrží spojka i s vlekem dlouho. Záleží na mezikuse (volant-pedál).
K EM
Re: vyměna spojky
Příspěvek od K EM » 13.02.2016 10:15
To ložisko normálně fungovalo... měnil jsem po několikátý spojku tak jsem ho vzal s tim. Jenom píšu že vůle v něm už nějaká byla, ne že se mělo rozpadnout při další cestě. Osobní odhad je že by najelo bez problémů zhruba 2x tolik cca 70tkm než by začalo vydávat zvuky. Ten LUK byl opravdu měkkej a neztvrdnul, na běžný použití to vadilo akorát při rozjezdech přes hrboly (s timhle odporem je alespoň pro mě těžký udržet nohu na spojce v klidu) na rychlejší rozjezd už to nebylo... Utrhnout letňáky už skoro nešlo. Jinak ne olej z převodovky teče jenom kolem mechanismu řazení, na spojku ne. A při sestavování vždy odašťuju přítlačák i setrvačník.
K EM
Re: vyměna spojky
Příspěvek od K EM » 18.04.2016 17:55
Ahoj, měl bych ještě k té mojí výměně dotaz sice ne moc o spojce ale souvisí to... od výměny to dělá rachtavý zvuky který se ztratí s vyšlápnutím spojky. Ložisko co jsem tam dával bylo nový a točilo se normálně. Je možný že je volná předlohová hřídel převodovky ? (cca 250tkm)
TomFocus
Re: vyměna spojky
Příspěvek od TomFocus » 18.04.2016 19:24
Předloha chrastí jen při volnoběhu (vytaný obal převodovky).
Jestli je to předloha poznáš podle toho, že při volnoběhu zlehka bez spojky přitlačíš řadičku třeba ke trojce. A jak to utichne je to hřídel. (obal)
petulak
Re: vyměna spojky
Příspěvek od petulak » 18.04.2016 19:48
né, obal, ale ložiska. :mrgreen:
TomFocus
Re: vyměna spojky
Příspěvek od TomFocus » 18.04.2016 19:55
Petře když vyměníš lóža za nový stejně to pak znovu chrastí. Protože jsou vytahaný futra už.
Jakmile se to neudělá (repase) včas...končí obal ve výkupu :perfect:
Bolest např. převodovek Felícií atd.
