Mám dotaz,při nízkých nebo vysokých otáčkách motoru se ozve takovej nepříjemnej,plechovej zvuk, nevíte čím by to mohlo být.Doufám v nějakou blbost, ale mám o toho krasavce strach
Podivný zvuk motoru
- PHECZ
Podivný zvuk motoru
Zdravim příznivce nejhezčího auta ne Světě
- Bubak
O jakej plechovej zvuk jde konktrétně ? Je to tlukot přímo z motoru ,nebo spíš jako rachtání plechu z prostoru motoru , nebo okolí ?
Občas se stane , že někdo lehne s autem na břicho a buďto urve napůl krycí plech katu nebo ohne hliníkový plechy okolo výfuku o ono to pak v určitých otáčkách dělá bordel .
Zkus někoho posadit do auta ,lehni od to a odzkoumej to . Třeba na to přijdeš.Napiš jak jsi pochodil .
1.8 TDDI 66kw/1999 Ghia,sedan (vínová metla)
- PHECZ
Spíš to vidim asi na ty plechy, protože jde fakt o rachtání,ale neni to pravidelný.Až konečně vypadnu z práce, tak pod to lehnu.Bubak píše:O jakej plechovej zvuk jde konktrétně ? Je to tlukot přímo z motoru ,nebo spíš jako rachtání plechu z prostoru motoru , nebo okolí ?
Dík
- PHECZ
- bruno
Zkontroluj uchycení výfuku. Dělalo mi to na Escortu, snažil jsem se všemožně rovnat a křivit krycí plechy kolem výfuku a pak jsem přišel na to, že je držák výfuku ve tvaru L skoro vyrovnaný. Dal jsem ho do původního stavu a bylo po drnčení.
Ford Focus 1,6, 74kw,1999, 5 dv.
Ford Escort 1,4
Škoda 1000MB DeLuxe, 998ccm, 32,5kW, [b:ahtnc56m][color=#40BFBF:ahtnc56m]IRÉNKA[/color:ahtnc56m][/b:ahtnc56m]
Ford Escort 1,4
- PHECZ
