výfuk
tapa
výfuk
Příspěvek od tapa » 24.07.2007 22:31
Mel bych k vam prozbu.Jak je dlouhy zadni tlumic vyfuku na dylku a na prumer?
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
Realife
Re: výfuk
Příspěvek od Realife » 24.07.2007 22:40
527
Naposledy upravil(a) Realife dne 05.02.2015 19:27, celkem upraveno 1 x.
Martin41
výfuk
Příspěvek od Martin41 » 24.07.2007 22:46
Třeba na jámě zjistil, že tam není !!!
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
Realife
Re: výfuk
Příspěvek od Realife » 24.07.2007 23:00
5274
Martin41
Výfuk
Příspěvek od Martin41 » 25.07.2007 00:59
Na jámě?
Realife
Re: Výfuk
Příspěvek od Realife » 25.07.2007 18:04
724
Naposledy upravil(a) Realife dne 05.02.2015 19:16, celkem upraveno 1 x.
tapa
Příspěvek od tapa » 25.07.2007 18:47
A nekdo to nevi ze by mi ulehcil praci?
Damon
Příspěvek od Damon » 25.07.2007 19:38
Myslím že průměr může být různý. Aspoň u combi to tak je. :wink:
Pokud se pamatuji tak máme třeba jiný průměr než Romosch který má stejný motor.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Stenly
Příspěvek od Stenly » 25.07.2007 20:18
Jarek83
Ad výfuk
Příspěvek od Jarek83 » 19.08.2007 23:03
Před časem jsem měnil střední díl výfuku zn. BOSAL. Zanedlouho odešel i koncový díl výfuku. Koupil jsem koncový díl výfuku značky BOSAL. Při nasazování jsem zjistil, že střední díl výfuku má menší průměr než koncový díl výfuku. Výfuk jsem koupil v autokelly a tam mi řekli, že se jedná o skládačku a že tyto dva díly spojím a stáhnu sponou. Jenže tam mám cca 4mm fuk, Poraďte mi někdo jak tento problém vyřešit. Uvažoval jsem o nějakém tmelu na výfuky a tento fuk zatmelit.
Poraďte. Díky
Ford Focus Combi, 1,6 16V, 74kW - ZETEC-S - r.99, zelená metalíza  /  <br>
pelen
Příspěvek od pelen » 19.08.2007 23:27
Vloz tam kovovou vlozku, pouzij tmel a pak stahni. Tak velkou fugu nevytmelis.
Jarek83
Ad výfuk
Příspěvek od Jarek83 » 20.08.2007 10:52
A vložku bych měl použít kovovou nebo nejakou hlinikovou? Díky. Popřípadě jestli máš nějakou radu jaký materiál použít. Díky
maki
Příspěvek od maki » 20.08.2007 11:23
vybral bych materiál který odolává vyšší teplotě - spíše nerezovou ocel
Jarek83
Ad výfuk
Příspěvek od Jarek83 » 20.08.2007 11:44
No ta bude ale drahá ne? A kupovat zbytečně 1m nerezové trubky, se mi zdá zbytečné...
pelen
Příspěvek od pelen » 20.08.2007 20:00
Hlinik bych nedaval, nevydrzi tepelne. Staci obycejne zelezo. Prizpusobil bych kousek silnostenne trubky, treba i rozbruskou podel riznout a ve sveraku stahnout k sobe, pripadne privarit a obrousit.
