Ostřikovače předního skla (vč. US)
Lukas1000
Re: Ostřikovače př.skla (vč. US)
To je mi jasny, ale proste nemam je kam zapojit. Zapojovat to nejak natvrdo ... uz jsem auto horet videl...
Ford
- vita_k
Je tu návod,myslim,jak to dodělat.
- ly-lu
Ahoj, mám dotaz. Konečně mi přišly nové ostřikovače, tak jsem se dala do výměny. Zjistila jsem, že ty staré jsou zřejmě vyhřívané, vedou k nim ještě 2 dráty. Jenže jsou tam nějak na pevno v takovém čtverečku. Jak to mám přendat do těch nových? Zkoušela jsem to šroubovákem vyšťournout, ale je to tam nějak nalité napevno
. V těch nových pro to díra je. Co teď?
Edit: ty ostřikovače už takhle odřený byly, to jsem neudělala já
Naposledy upravil(a) ly-lu dne 11.08.2015 13:09, celkem upraveno 1 x.
fofok
Je to zalitý v takový prysskyřici.Starej podélně rozřízneš a vyndáš.Do novýho jsem ho vlepil silikonem.Myslím,že jsem tu pryskyřici i trochu spilovával.
- ly-lu
díky, vyzkouším to ..
- Joseppe
Já to dělal takto a přilepil jsem to lepidlem na výfuky kvůli teplotě.
Ford Focus hatchback 2010 1,6 TDCi 66kW Trend Plus
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37913
- ly-lu
mám také hotovo
rozřízla, vyndala ze starých a dala do nových .. nic jsem nelepila, jsou tam natěsno ..
- Joseppe
Radeji jsem o obrousil a prilepil. Aby to nevypadlo a kvuli lepsimu prenosu tepla.
1honzik1
Zdravím,
má již někdo nainstalované tyto ostřikovače na Focus C-Max ?
http://www.ebay.com/itm/2pcs-Windshield ... 51&vxp=mtr
nebo používáte jiné ?
Moc informací jsem tu nevyčetl na Focus C-Max
Dík
Dík
Focus C-max 1.8L 16V 92kw Duratec HE PFI (125/130PS) něco mezi 2004-2005
- Blackhawk
Chlopy, aka je momentalne situacia, ktore ostrekovace su momentalne na Focus tie naj? Su to stale tie amerikanske?
- bulik-faraday
Tak uz mi s puvodnimi ostrikovaci taky dosla trpelivost a po nastudovani fora jsem objednal nahradu - Skodovacky. Pak jsem nastudoval forum dal, objednavku na Skodovacky zrusil, a poohlidl se po te americe
Nasel jsem ji na fordshopu.cz za 183 Kc (https://www.fordshop.cz/rozprasovaci-tr ... -ford.html) + postovny. Zkusil jsem obepsat Fordy v Brne s kodem dilu a ozvalo se mi Ford Rasino - prvne s informaci, ze v CR takovy dil dostupny neni, nasledne podruhe s informaci, ze se jim ho podarilo najit v nemeckem katalogu, a ze mi ho do tydne za 183 Kc/ks sezenou. Ford Rasino mam za barakem, tak sem aspon usetril postovne. Pri predavani mi servisak rikal, ze to moc nechcou delat, objednavat dily z ciziny, ze pak vzdycky dojde nejaka blbost
ale tentokrat to vyslo.
Namontoval jsem je rovnou vecer za tmy, prvne u ridice a ostrikl si, abych videl rozdil ... a je to mazec. Pak i u spolujezdce. Ten jsem zkousel vylepseny o puvodni, lehce upravene tesneni, ale bez sance. Takze ostriky jsou na kapote bez tesneni. Sly tam jak do maminy. Neveril jsem, ze budu mit nekdy radost z toho, ze se mi od aut prede mnou spini predni sklo
Dalsi den jsem prikoupil univerzalni zpetne ventily a hadicku a cele to vylepsil. Puvodni varianta byla bez jakehokoliv zasahu do Fordackeho reseni - jen jsem zpetne ventilky nasadil na koncovky hadicek, a pak kouskem koupene hadicky propojil ventilek s ostrikem. Nevyhodou bylo, ze to cele cucelo moc do prostoru motoru. Kontroloval jsem to 3x po kratsich jizdach, jestli se mi to cele netavi od tepla motoru
ale vypadalo to cajk. I tak mi to nedalo a predelal jsem to tak, ze vsechno je zas co nejblize kapoty a tedy dal od motoru. Ostriky jsou na origo koncovkach hadicek. Tyto koncovky jsou s ventilkama propojeny dokoupenou hadickou. Oproti jinym resenim na foru ma kazdy ostrik svuj zeptny ventilek, tj. oba ventilky jsou az za Tckem hadicky.
Zkousel jsem na miste i za jizdy (50, 80, 110 km/h) a maximalni spokojenost. Jeste jsem neutesnoval silikonem. Mam objednane na aliexpressu z Ciny za 2 dolary nejakou variantu, co je podle obrazku s tesnenim, tak pak ozkousim a podle vysledku se rozhodnu.
Z cele montaze a behani ven do zimy a dom mam ted rymicku
Nyní: Ford S-Max, Titanium, 2.0 TDCI 132 kW, 2017
Dříve: Ford Focus II combi, 1.6 16V, 2009 facelift
- vita_k
Šly jak do maminy, to mně dostalo
pavel 1.6
Mohl by sem někdo hodit odkaz na US ostřiky bez vyhřívání buď u nás,nebo z aliexpressu?
Dík.
Dík.
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
- mrazik78
- djdekl
