Smrad od motoru
MMojzirak
Smrad od motoru
Příspěvek od MMojzirak » 10.08.2015 08:59
Zdravim borciiii,
mam focuse 1,6 benzin, r.v.2002. taham s nim tunovej karavan a vcera kdyz sme hodne couvaly otacely se a popojizdeli na takovym malim parkovisti, zaclo neco hrozne smrdet. slo to jako od motoru a smrdelo to jako kdyz se neco pali. vzpominam si ze podobnej smrad tenkrat delalo kamaradovi auto a rikal vzdycky ze to je spojka.
nerozumim tomu tak jesli by mi nekdo mohl pomoct co by to mohlo byt a taky co to pro me znamena :D.
kazdopadne po tomhle parkovisti sme pak jeli dalsich asi 100 km normalne po silnicich a uz to nesmrdelo ubec.
diky za rady ;)
FOCUS 2002; 1,6 16V
r0mik
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od r0mik » 10.08.2015 09:01
ano, je to spojka
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
jack-3d
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od jack-3d » 10.08.2015 09:04
Myslím, že tvůj kamarád má pravdu. Taky jsem z toho byl před mnoha lety trochu vyděšeněj, jel jsem na jedničku do velmi prudkého stoupání a na konci toho stoupáku popojížděl a štěloval auto abych se vešel do úzké průjezdní branky, tenkrát jsem ucítil smrad ze spojky poprvé.
Je: Ford Mondeo Kombi MK4 1,6 118 kW
Byl: Ford Focus HB MK2 1,6 85kW
Byl: Ford Focus HB MK1 1,8 85kW
fordavid
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od fordavid » 10.08.2015 09:07
Kolikrát na to stačí i hodně rozjezdů v krátkým intervalu, např v koloně
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od miki21 » 10.08.2015 15:51
navíc jednašvestka asi nebude to pravé ořechové na tahání tunového přívěsu
Nonid
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od Nonid » 10.08.2015 16:29
Pak uz staci trosku ojebanejsi spojka, sama si pri takovy vaze klouzne a zacne se palit :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od stano. » 10.08.2015 19:11
Tak. Aj bez vyslapnutia uz smyka. Otacky idu hore, ale rychlost nie.
vitr73
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od vitr73 » 11.08.2015 13:54
ta timhle nekdo taha tunovej obytnak jo? :bebng: ...kdyby to auto aspon melo motor a ne motorek...
zrovna vcera jsem se s jednim hadal ze kdyz potahne do chorvatska obytnak tezssi nez 750 kg ze musi mit k B jeste E...jinak ma zadelano na pruser-E on ridicak nema....no tvrdil neco jineho ze prej ho nepotrebuje...coz je blbost...ale asi zase jde jen o to kolik ze ma ten obytnak psaou vahu v TP...a kolik vazi nalozenej je vec jina...
..ale znam pripad ze v rakousku jednoho chytli na odpocivadle a na sprostaka musel najed na najezdove vahy a zjistili ze privez misto povolenejch 750kg nalozenej vazi 900kg...a to mnel problem...dostal zakaz jizdy a resil odlehceni privesu...tak bacha na to
petulak
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od petulak » 11.08.2015 19:22
++ kamoš, vylejval 5 plastáků nafty, co měl v karavanu. :D :D
takže, 100l nafty v pr....i. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vitr73
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od vitr73 » 11.08.2015 23:23
to se mi nezda..palivo a pivo by zadnej chlap nevylil... :mrgreen:
MMojzirak
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od MMojzirak » 14.08.2015 09:59
a jak dlouho se da jeste s tou spojkou odjezdit? ted uz zas tri dny sem to necejtil ani jednou a opet popojizdeni a couvani a otaceni.
Vitr: tunovej prives neni problem. obcas v kopci kdyz je prudkej, holt musis na dvojiku, ale jinak sme uz objeli dansko, anglii, skotsko a vsechno v pohodicce. dneska nas ceka poslednich 200 km a dalsich 1000 km s privesem za nama. Je to tahoun jak svina ;)
A k tem ridicakum : jednoducha matematika - bud ma souprava vic jak 3,5t nebo nema. zadny E nemusis mit pokud to nepresahnes. Navic od roku 2012 nebo 13 existuje takzvany rozsireni skupiny B. Myslim ze se menuje P45 nebo co a to si udelas za par stovek v autoskole a muzes mit vahu soupravy az 4,25t. coz znamena veeeelkyyy auto a veeelkej priiives :D
FOCUS 2002; 1,6 16V
petulak
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od petulak » 14.08.2015 10:19
Převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.
K řidičskému oprávnění v rozšířeném rozsahu „Harmonizační kód 96“ postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45b zákona č. 247/2000 Sb.
Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1.
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A.
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od miki21 » 14.08.2015 10:20
S připečenou spojkou budeš jezdit do té doby, než se lamela odebere do věčných lovišť a spojka přestane zabírat. Kdy se tak stane Ti nikdo takhle od klávesnice neřekne. Doufej že to bude až doma. :wink:
pkadecka
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od pkadecka » 14.08.2015 10:43
Ta spojka snad neumírá náhle, ale postupně, ne? Pak prokluzuje při prudkém zrychlení, prostě když má víc práce. (Což s karavanem má.) V nouzi by snad šlo nechat karavan u cesty, dojet domů a po opravě spojky se pro něj vrátit. Nebo ho přivézt náhradním autem.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
vitr73
Re: Smrad od motoru
Příspěvek od vitr73 » 14.08.2015 17:22
nechci se nijak hadat ale mam za to ze porad plati ze jen na B muzes tahnout jen prives do 750kg brzdenej(mysleno to co ma psane v papirech..to jestli ho prelozis je jinej problem)..pokud ma ten obytnak psane v technicaku vic nez 750 kg tak musi k B byt i E..
vim to jiste protoze nedavno jsme vezli na velikem paletaku z nemecka rozebrane letadlo na dostavbu a nemeckej cetnik rikal ze chce videt ridicak ridice jestli ma i E...po tom co si precetl technicak od paletaku( psanejch 1170kg)...a to si myslim ze plati i u nas...
