Filtr pev.částic tdci+emise od str162
Slid
Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
Příspěvek od Slid » 03.08.2015 15:53
C-Maxis: na emisich se pouziva tato masina http://web2.mendelu.cz/autozkusebna/html/esa.htm
A rekl bych, ze je jedno zda je to Dekra nebo TUV Nord, vsude je to stejne a zalezi jen na technikovi a pristupu te dane stanice.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.08.2015 14:23
Dneska byl C-Max na olejíčku a před tím podstoupil dílenské vypalování.
Prý se nedal vyčíst stupeň zanesení DPF, ale počítač nastavil dobu vypalování na 300 s., což je prý celkem málo.
Máte s tímhle někdo zkušenost?
131.000 km a hafo studených jízd (převaha).
kiblik
Příspěvek od kiblik » 06.08.2015 18:01
Me to ukazuje rozdil tlaku pred a za DPF. To je pak jednim z ukazatelu pro spusteni regenerace. Ono to, kdy ma spustit regenerace je rizeno vice parametry. Jednou sem studoval papir, kde to bylo detailne popsane a je to docela obsahly algorytmus.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.08.2015 23:06
Já píšu o dílenské/ nuceně spouštěné regeneraci. Ta se dá spustit "kdykoli"...
kiblik
Příspěvek od kiblik » 07.08.2015 00:17
To jo pokud mas kabel :totlsmile:
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 07.08.2015 08:25
OK, tak jinak. Neřeším, jak/ jestli spustit dílenskou regeneraci DPF.
Jde mi o to, jestli se na základě "požadované" doby regenerace v sekundách dá nějak posoudit stav DPF. U mě to bylo 300 s., bývá prý i 500 ...
kiblik
Příspěvek od kiblik » 07.08.2015 10:04
Logicky, asi jo ne, kdyz to nabizi vice moznosti, ale musis znat tu krivku co je v cerne krabicce.
Snimana velicina na filtru je rozdil tlaku a teplota. Podle toho se da urcit v jakym stavu je.....
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Příspěvek od foki » 09.08.2015 20:19
Je to sice smax ale otazka zni ? Je tam nebo ne ?
https://youtu.be/-4hqOHdYDQc
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 09.08.2015 20:55
No, jestli tam je, nemá v sobě nějaké dírky? :roll:
Já když sáhnu na koncovku výfuku, tak vnitřek úplně čistý kov. Ani zaprášeno tam není ...
Příspěvek od foki » 09.08.2015 21:07
Teoreticky by nemel zadne diry mit protoze jsem.delal 5min pred regeneraci a predt byl vypranej
Příspěvek od stano. » 09.08.2015 21:10
Ked ho vyperies a nenechas PORIADNE vysusit, tak v nom zostane voda. Potom po namontovani, nastartovani a zohriati vyfuku ta voda zacne vriet a moze potrhat a popraskat vnutornu mriezku.
Příspěvek od foki » 09.08.2015 21:48
Od ctvrtka byl na slunicku aby vyschnul
A myslim i kdyby tam voda zustala tak nez zacne varit tak ji tlak vyfoukne
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.08.2015 12:24
Fuha, takto by neměl hulit ani bez filtru...
Brzacek
Příspěvek od Brzacek » 20.08.2015 10:16
Tak sem zistil že tam DPF nemám, takže nějaký majitel předemnou ho musel vykuchat. Každopádně se chci zeptat má vykuchání DPF vliv na emise? má s tim někdo zkušenosti? že by kvuli odstranění neprošel emisema?
Já sem totiž emisema prošel jen proto že tam byl dobrej pán :D, ale šel sem na něj hned po koupi protože to byl dovoz, takže nevim jestli to bylo DPFkem nebo tím že to stálo v bazaru a startovalo se to atd..
FOFOII před FL 1,6TDCi 80KW combi 2005
Zpět na „DPF a vše okolo“
