Výměna silentbloků zadní nápravy
- phofy
Re: Výměna silentbloků zadní nápravy
Mě to dělali v servisu
jinak spíš přemýšlím, že pak nechám vyměnit celý ty kosti
atxm
.. Odskakování může dělat špatná geometrie ( hlavně rozbíhavost na zadku a sbíhavost taky). Jedno kolo v zatáčce najede na nerovnost a tak auto vede to druhé a když je blbá sbíhavost, tak ten zadek odvede kousek na stranu, když se pak to druhé dostane do kontaktu s vozovkou, tak to zase srovná a proto to taky někdy ustřeluje.. v kombinaci s tlumiči to může být velmi výrazné ustřelení zadku. Při rozbíhavosti na zadku auto velmi výrazně plave na dálnici.
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
Dreede
Ahojte, tiež mi auto plávalo na ceste, v koľajách nervózne lietalo. Zadok bol nekľudný a na nerovnostiach zatancoval. Na zdviháku som skoro odpadol, lebo každé zadné rameno malo natrhnutý siletblok... Ešte koncom roka vyzerali vcelku ok.
Vymenil som celkom 6 ramien - spodné veľké, obe priečne kosti (spodné, vrchné), tyčky stabilizátorov (meyle, lemforder), tlmiče (fomoco).
Predná náprava, na moje počudovanie, ramená nemali žiadne vôľe, tlmiče už ale boli KO, takže výmena tlmičov, ložisiek, uložení (fomoco) + stabilizátory (meyle).
Nakoniec geometria.
Zadok mám konečne v normálnej výške a auto sa správa ako nové.
Dúfam, že to vydrží minimálne ďalších 100k km...
Nakoniec geometria.
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
- Quickie
Dreede robil si to svojpomocne alebo servis.. kolko ta to vyslo?
ja zatial ziadne vacsie nedostatky nepocitujem.. auto sa určite nechová ako ked bolo nové, ale 102tkm zanecha nejake stopy na podvozku.. ale že by mi ulietaval zadok alebo niečo podobne, to nie... tak ci onak, chcem ist do fordu nech mi to prezru... pre istotu
Dreede
Robili mi to v servise. Do Fordu nechodím odkedy ma oklamali na tyčkách stabilizátorov a zlomenom koliesku napináku. Diely stáli 833 eur (6 ramien, 4 stabilizátory, 4 tlmiče, 2x uloženie + ložisko tlmiča, + náboj s ložiskom predného pravého kolesa, ktoré už hučalo). Mňa začalo auto trápiť po zime a obzvlášť keď bolo napršané, zadok sa nehrnul von, ale zavlnil a auto menilo smer. Nechcel som meniť veci postupne aby mi staré nepokazili nové.
soudo
Zdravim,menil som vsetky silenbloky zad.napravy a teraz mi to zacalo vrzat.Zistil som ze nemam rovnako nalisovane ty sillentbloky (1061670) ty velke.Mozem vas poprosit, potrebujem vediet ako su tam na kazdej strane nalisovane dorazom su obe z vonkajsej strany, alebo z vnutornej?Najlepsie by pomohli fotky kazdej strany.dakujem za pomoc
Doraz, ta obruba, je zvonku.
soudo
obe strany?dakujem
Naposledy upravil(a) soudo dne 30.07.2015 09:07, celkem upraveno 1 x.
Ano. Zrkadlovo.
- phofy
Dá se tohle vyměnit, aniž by musela dolů celá náprava?
Ano. Odmontovat to velke pozdlzne rameno. Alebo mat nejaky prenosny, lahky, rucny lis. Ale to si neviem predstavit, ako by si to robil. V tomto pripade priecne ramena musis povolit aj tak.
- phofy
Já když byl na geometrii tak sem tam potkal týpka co má úplně stejnýho focuse, on to měnil, nějakým způsobem to šlo
Je to jednoduchý, přední ramena si vyměním sám, tam by nemusel být problém a zadek si nechám udělat. Mě štve, že kvůli takový prkotině za pár korun musí dolu celá náprava
SI si isty, ze len tie su poskodene? Ked odidu hentie velke, tak male na ramenach byvaju v horsom stave. Ked uz, sprav to naraz.
soudo
Zdravim,odporucam menit naraz vsetky.Chcel som menit len ty velke a pri demontazi ramien som zistil, ze priecne ramena maju tiez silentbloky rozpadnute.Celu sadu ramien som kupil z netu. Su znacky Meyle za 198eur a ty velke silentbloky maju za 8eur.
Pri lisovani doporucujem pouzit len presne pripravky,lebo hrozi roztiahnutie dier po vylisovani starych silentblokov.Hlavne pri tych malych...
- Nepér
Oživím téma... dlouho jsem s tím nejel po dálnici, ale přišlo mi teď, že to musím pořád korigovat, aby to jelo rovně. I citlivost na boční vítr mi přišla dost vysoká, i když auto bylo celkem naložený (4 lidi + věci na víkend).
Je tohle chování obvyklým projevem špatných silentbloků? Auto má najeto 122 tisíc km, r.v. 2005.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
