Elektricke sklapeni zrcatek
- Adow
Jestli máš 4 okna v el. (tj. máš dveřní moduly), tak stačí jen vyměnit zrcátka a aktivovat. Pokud ne, musíš hledat jiné řešení s relátky.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
KASPER
Re: Elektricke sklapeni zrcatek
jj okna v elektrice ,zrcátka sklapěcí . Ale chtěl bych aby se to sklopilo na dvoj klik dálkáčem ........
a/ prepsat program ve dvernich modulech
b/ dodelat rele, ktere to sklopi pri uzamceni auta a odemkne pri otoceni klicku do polohy II
KASPER
To prepsani programem tam musi byt ?
A jak to relatko zapojim ? Staci mi jen at se to sklopi po dvojim zamceni a odklopim to uz rucne v aute .
- ly-lu
přepsání programu = pro ZaQika hračka
EDIT: hmm sklápěcí zrcátka, to by nebyla špatná věc
servisak
Ahoj našel jsem konektor u levého zrcátka u reproduktoru u řidíče myslíte že to je příprava na elektriku mám mechanické zrcátka,někde u madla by měl být další konektor joystik ten jsem zatím nehledal myslíte že když je v zrcátku tak tam bude i příprava na joystik děkuji focus 2006
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
pavel 1.6
Můžete mi někdo napsat,které piny v zrcátku jsou pro žárovku co svítí pod ním?Dostal jsem od známého dva projektory s nápisem ford pod dveře a chci je k ní připojit.
A ještě,vyřešil někdo automatické sklápění a vyklápění u fofo 2 po fl. které nemá dvojité zamykání?
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
podsvetleni - 8 napajeni, 6 kostra
sklapeni zrcatek po uzamceni viz. muj prispevek o kus vys (plati pro jednoduche i dvojite zamky)
pavel 1.6
Hledám to aut.sklápění ale nikde nic
Relé nemám,tak se to řeší přeprogramováním?
tak znova:
a/ prepsat program ve dvernich modulech (to je to programovani)
b/ dodelat rele, ktere to sklopi pri uzamceni auta a odemkne pri otoceni klicku do polohy II (to rele nemas, to musis dodelat)
to je odpoved za 500 ne ?ZaQik píše:tak znova:
- dallasCZ
Dobrý den,Ahoj, Imhotep...ZaQik píše:tak znova:
umí toto někdo z jižní Moravy? Ideálně Brno a na jih? Rád bych si to nechal dodělat,ale na elektriku jsem levej.
Klidně bych i někam dojel dál (udělal si výlet s děckama),v tom případě bych potřeboval vědět na jak dlouho to asi vyjde.
Díky
mas sklapena zrcatka? predFL? pak je to zasah do elektriky, protoze tam se sklapi relatkem ... napis uzivateli Adow
- dallasCZ
mam už ty novější mlhovky,takže asi po FL.
promin - videl jsem v podpisu r.v.06 ... a on je to mesic
takze prehrat dverni moduly ... na Morave o nikom nevim ... jen u Prahy
