Stahování okýnka nejde jak má
- speedy
Re: Stahování okýnka nejde jak má
no tak to máš docela kliku. Já už si s tím hraju pěkně dlouho, ale bez výsledku, kdyby to dělalo jedno okno, tak bych asi vyměnil celej motorek, ale měnit všechny 4? Včera jsem jen tak sáhnul za jízdy po oknech vzadu, levé jen skokově a pravé z ničeho nic se stáhlo celé dolu a vyjelo. U řidiče skokově a u spolujezdce taky skokově. Když vypnu motor a zmačknu u spolujezdce stahování, tak na 90% se stáhne i vytáhne, ale jak nastartuji, tak zase skokově. Ale zatím jsem tu asi jediný, co to na autě má, tak ještě zkusím přehodit motorky(motorky bez jednotek) a pak to asi nechám u ledu, jako nevyřešenou věc. Když bych sehnal lacino motorek do dveří, tak bych ho zkusil dát do nejpoužívanějšího okénka řidiče.
- speedy
pročítal jsem forum, jak se říká, Tonoucí se stébla chytá, někde jsem četl o jakém si relátku v ovladači v řidičově dveřích. To všechny signály od oken jsou vedeny přes ovladač u řidiče a nebo je tomu jinak? Kdyby vedly, tak nebylo by od věci zkusit vyměnit ovladač u řidiče, že by se vyřešil problém se všemi okny? Ale je to jen má doměnka, co vy na to?
Ještě jsem se k přehazování vnitřků motorků nedostal
- kalvik
Mám dotaz. Měním stahovačku u spolujezdcových dveřích, ale zjistil jsem, že "staronová" stahovačka má piny pro komfort, tudíž 8 pinů, a já mám jen 2 piny. Dá se to nějak napojit na ten 8 pin? Nebo ta elektronika z komfortní verze se ovládá jinak než motorek bez komfortní funkce, do kterého se buď pustilo kladné napětí nebo záporné napětí? Předem děkuji za odpověď.
Byl: Ford Focus 1.6 16v Hatchback, r.v. 1998, Pacifická zelená
Je: Ford C-Max 1.6 16v, r. v. 2009, Černá Panther
Je: Ford Focus 2010, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Modrá Blazer
- vitut
Napojit se to neda, chybi Ti vsechno potrebne v ridicovych dverich a v podlaze. Pokud mas jen 2 el. okna, potrebujes stahovacku pro 2 el. okna. Zkus kontaktovat uzivatele "filhou", mohl by ji mit doma ...
- kalvik
Ok, díky. Já jsem si právě říkal, že by to třeba čirou náhodou šlo nějak napájet k tomu, ale tak asi nejde no.
- jenikHK
Ahoj chlapci,
zaclo mi blbnout stahovani zadniho leveho okenka z mista ridice. Tlacitkem na zadnich dverich funguje vzdy.
Od ridice jde vzdy zavrit, ale nekdy nejde otevrit. Pokud jej otevru tlacitkem na zadnich dverich, jde zase otevrit i zavrit normalne.
Netusite, kde je bota? Da se tlacitko u ridice nejak vycistit, jestli je to v nem?
Diky.
Diky.
- Dragic
budeš mít špatnej ten ovladač u řidiče.
Rozebrat vyčistit, je to stejnej princip jako dálkovej ovladač
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- speedy
tak jsem tu zpět po delší době, povedlo se mi sehnat na toho mého poloveterána levně motorky předních stahovaček. Tak obě okna fungují jak mají, tudíž obě jednotky(motorky) jsou od koupě nějak elektricky, možná mechynicky, nakopnutý.
BTW Dnes mi dokonce spadlo zadní levé okno. Tak jsem ho provizorně spravil dvěma ohnutými plíšky v zavřené poloze a bude mě čekat další investice
nekonečný příběh...
- speedy
Tak jsem již dále neinvestoval a obě zadní stahovačky opravil. Cena:můj čas. Celková reputace, 3 vadné motorky stahovaček, jeden dobrý. Co s tím předchozí majitelé dělali zůstává tajemstvím.
Zkoušel někdo na foru opravit jednotku motorku stahovačky?
- jenikHK
Diky za tip!Dragic píše:budeš mít špatnej ten ovladač u řidiče.
- speedy
ono Jeniku bývají často ty kontakty zoxidované, já je měl taky, tak jak ti radili, vyčistit. Přeci jenom už tomu autu nějaký ten rok je a má na to nárok
- speedy
Kdyby to někomu pomohlo,tak motorek stahování oken pro 4x okna v elektrice FF1 je stejný jako u FMondeo3. A dále levý přední motorek je stejný jako pravý zadní a pravý přední je jako levý zadní. Křížové pravidlo
komarsz
Zlobí mě zadní okýnko. Stále samo sjíždí. Patrně to bude u řidiče v ovladači. Ví někdo jak to nejlépe rozebrat abych něco nezlomil? Popřípadě, jak nejjednodušeji odpojit zadní okýnko úplně.
vladka1
El. okna jen vepředu. Zlobí pravý přední okno, občas nereaguje na spínač ani od řidiče ani od spolujezdce = spínače by měly být OK. Okno řidiče přitom funguje = pojistky OK.. Po zapnutí klíčku PP okno nešlo, po nastartování ano tj. v pořádku nejspíš i kabeláž dveří.. Po chcípnutí a zapnutí klíčku už jdou zase normálně. Na pohyb kabeláží u dveří to nereaguje, jak u spolujezdce tak u řidiče.. Buď to nejde vůbec nebo to jde furt, žádný trhání cukání apod...
Neví někdo co tam může být na myš? Když zkoumám schema tak tam žádnou ŘJ nevidim, jen čistě dráty a spínače.. Napadá mě jedině nějaká ŘJ přímo v motoru stahovačky, ale co by tam dělala? Něco je v ovladači u řidiče, ale spínač spolujezdce jde mimo.. Tvl kdo má Forda ten se nenudí...
- Adow
Tipuji zlomené dráty mezi kastlí a dveřmi. Kdyby to bylo motorkem, tak mi tu jeden zánovní stále leží..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
