Příjem rádia
pelen
Příspěvek od pelen » 17.08.2007 21:34
Hurvajs píše:...
Ale já jsem ji nezkrátil v pravém slova smyslu, koupil jsem jen jinou, kratší, ale originál kratší, takže by měla být jakoby naladěná na tu svou délku ne?
Pochybuji, ze ta kratsi "original" antena ma v serii nejaky kondenzator, kterym by nahradila nedostatecnou delku. Pamatujte, ze nejlepsi antenni zesilovac je kvalitni antena. :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.08.2007 23:12
Vencaxxx....tak já jí radši namažu :wink:
Pelen...Tak já se v anténách moc nevyznám,ale pokud bych věděl,že nějaká je kvalitnější,tak bych do ní šel...Můžeš mi teda názorně ukázat nějakou ,která by byla lepší než ta standartní na focusu?Já nevímpodle čeho se orientovat..... :roll:
pelen
Příspěvek od pelen » 17.08.2007 23:36
Na Fika je nejlepsi ta standardni nebo podobna, stejne dlouha, protoze to jsou prutove anteny. Moje poznamka, ze nejlepsi zesilovac je antena, byl myslen obecne. Napriklad TV Yagi viceprvkova, pak zapojena jako dvojce nebo ctyrce, zvetsuji zesileni a zlepsuji smerovost.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.08.2007 15:58
Takže víc už z toho nevtluču...nechám si svou origo a počkám na zesílení signálu... :wink:
Miky
Příspěvek od Miky » 19.08.2007 16:36
Zkvalitnit prijem lze pomoci antenniho zesilovace. Nektere anteny ho uz maji i v sobe. Vim, ze to mela i felicie. Takovahle antena se musi napajet 12 V z radia.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
pelen
Příspěvek od pelen » 19.08.2007 19:06
Hodne zesileny signal jiz nemusi vstupni obvody radia (AVC) zvladnout. Pri velkem prebuzeni muze dochazet ke zkreslovani.
Sada
Re: Příjem rádia
Příspěvek od Sada » 12.04.2009 22:20
Moje originální rádio při automatickém ladění v Uh. Hradišti chytilo 6 stanic. Ručně jsem jich naladil o něco víc a stejně chrčely. Někde v tombole jsem vyhrál anténu na Felicii se zesilovačem made in China. Tak jsem ji vyzkoušel a najednou jsem naladil automaticky 20 stanic a celkový příjem se rapidně zlepšil. Bohužel měla špatný úhel (asi 75 stupňů a trčela trochu dopředu) tak jsem zašel do obchodu a koupil 60-ti stupňovou na Octávii. Nějaká Slovenský firma vyrábí ještě 45-ti stupňové, ale tu mi pro špatný příjem nedoporučily. Pak jsem provrtal původní díru ve střeše, nainstaloval a hotovo. Příjem jak lusk. Bohužel na Forda (na předek auta) se antény se zesilovačem nevyrábí, pouze na zadek auta, tj. na Felicii, Octavii s průměrem díry ve střeše 19 mm. Mohu všem tento postup vřele doporučit.
