A co to znamená a obnáší?Mufin01 píše:Ano, musí se nastavit v ELMconfigu.
Palubní počítač
- x.line
Re: Palubní počítač
- fotopetr
- x.line
Re: Palubní počítač
takže připojení na diagnostiku? Myslel jsem, zda to je člověk vyřešit sám "doma"?
- fotopetr
Re: Palubní počítač
Sám doma klidně, ale musíš to auto připojit k PC....
- Karel2
Re: Palubní počítač
... a mit kabel s programem, nebo nekoho v okoli, ktery ma vse potrebne.
- fotopetr
Re: Palubní počítač
Když má člověk vyplněné bydliště, tak se vždycky někdo ozve
Re: Palubní počítač
MUDrC
Re: Palubní počítač
mám focus mezifcelift - stará maska, červené podsvícení..
Poslední dobou mi začal blbnout palubák. Normálně ukazuje červená písmena na černém pozadí. Teď se mi stává, že to okénko (2 řádky) svítí celé červeně, třeba ze strany z nějakého úhlu jsou údaje trochu patrné.
Mám pocit, že je někde třeba špatný kontakt nebo něco, taky mám pocit že to reaguje na teplo. Když jsou teď ty vedra, tak to funguje jak má. Když bylo chladněji, svítilo to celé červeně a nebylo čitelné, po nějaké době se jakoby zvyšoval kontrast a třeba po hodině jízdy to svítilo zas normálně...
Máte nějaké tipy, nápady?
Je: S-max 2.0 tdci 103 kw 2011
Byl:Ford Focus combi 1.6i 2007 - těsněpreface
Re: Palubní počítač
ulozeni displeje na desce asi uz neni, co byvalo ... opravi to zrucny clovek
S14v4
Re: Palubní počítač
Dobrý den všem,
jsem tu nový, tak se předem omlouvám, jestli moje téma má již někde vlákno.
Pořídil jsem FFII 2005, 1.6 Diesel 80kW mám ho asi cca 2 měsíce. Mám problém s palubním počítačem. Předevčírem se mi stalo, že jsem ujel cca 10km (nutný přesun). Vyřešil jsem si co jem potřeboval cca 2 hodinky. Přijdu k autu a na displeji PP běhali nahodilě znaky sem tam. Otočil jsem klíčkem v zapalování do polohy II (beze změny), následně nastartoval (opět beze změny). Poté jsem auto "chcípnul". Dal jsem cigáro (chytl mě nerv) a když jsem koukal znovu displej neukazoval již žádné znaky. Je podsvícený, vše funguje, ale znaky nic. Někde jsem se dočetl, že by mohla být v háji páčka s info tlačítkem. Zkoušel jsem diagnostigu budíků, ale jen jsem to proklikal (nic jsem totiž nemohl přečíst).
Ocením jakoukoliv radu. Nemám na to koupit v servisu nový PP za 12.000,-
Předem moc děkuji
Předem moc děkuji
Ford Focus II combi, 1,6 TDCi 80kW, r.v.2005
- fotopetr
Re: Palubní počítač
Vyměň budíky za po FL verzi (červené podsvícení, cena do cca 2000,-) a máš to vyřešené. Musíš si pak ale nechat nakódovat klíče.
Když si vyplníš bydliště, určitě se Ti ozve někdo, kdo Ti s tím pomůže.
mobil-man
Re: Palubní počítač
Ono to může být "jen" špinavé. Aspoň co jsem četl, tak nefunkčnost budíků, displeje PP, ale i imobilizéru ve většině případů lze opravit.
Info např. zde : http://www.hwservis.cz/ford-focus-ii-a- ... ubni-desky
Já mám informace, že i s montáží a demontáží se to dělá za cca 1,5 tis. Kč, okr. Chrudim.
- fotopetr
Re: Palubní počítač
Ano to je pravda. Opravitelné je cokoli. Otázka je, zda to má smysl opravovat. Podle mne, pokud za stejnou, nebo podobnou cenu získám budíky, které na tyto problémy netrpí a ve většině případů poskytnou uživateli větší komfort, tak dle mého názoru nemá cenu opravovat. Pokud si to člověk dokáže opravit sám doma (zdarma), tak bych volil opravu.
Faktem je, že oprava tohoto problému LCD většinou není moc složitá, ale chce to trochu zkušeností a vybavení... Na druhou stranu je to většinou předzvěst dalších problémů budíků, kterých zelené budíky měly dost.
mobil-man
Re: Palubní počítač
Jestliže jsou po FL budíky za danou cenu, tak to není co řešit. Je to stejně jednoduché (tj. i levné) i u auta s bezklíčem? Hlavně co se týká "spárování" a funkce imobilizéru...
- fotopetr
Re: Palubní počítač
Je na to třeba diagnostika, třeba IDS
Edit: u bezklíče IDS není třeba, jen nastavit budíky
