Klimatizace
- C-Maxis
Re: Klimatizace
Jakože podtlak nic neobjevil, až přetlak jo? Třeba nějaký bordýlek fungoval jako záklopka, ale to by se mi zdálo spíš naopak.
- smoula
Re: Klimatizace
Kontakt na změnu servisu?
Kdybych musel řešit něco podobného
Re: Klimatizace
Ak je puklina v trubke, prdtlak ju otvori. Podtlak ju praveze zavrie.
Navyse, ta masina za 5 minut tazko detekuje unik, ktory trva par dni. Preto sa pouziva aj UV farbivo.
Co ma zaraza, ze nerobili skusku aj pretlakom. Mne vzdy pri plneni skusali podtlakom, aj pretlakom.
- 317soumi
Klimatizace
Zdravim, mam Focuse mk1 1.8tddi. Mam problem s klimou, prestala chladit a venku neco tak jednou za minutu krupne, ale vetrak normalne bezi. Diky za pomoc
Ford focus mk1, 1.8Tddi kombi
Re: Klimatizace
sloučeno
cvakne spojka kompresoru a pokud není tlak v soustavě, tak zas hned rozepne
navštiv nějaký klimaservis, kde Ti řeknou víc.
- 317soumi
Re: Klimatizace
Takze ji mam nejdriv nechat doplnit a pak to dal resit ?
Re: Klimatizace
klima je systém, kde bez pořádných znalostí a přístrojů nezjistíš skoro nic. Můžeš skontrolovat, jestli někde nekape obarvený olej, ale pokud fungovala a teď ne, tak asi někde uteklo médium a to bez klimaservisu nedoplníš. Nejlíp uděláš, když navštívíš odborníky a popíšeš jim svůj problém.
dawenet
Re: Klimatizace
Zdravim panove...Pred cc 14 dny jsem koupil Fofika II r.v. 2007 (mezi FL) 1.6 16V...Mozna se to tu nekde psalo ale nenasel jsem...Je normalni ze se mi pri nastaveni ofuku na celni sklo automaticky sepne klima?...Dela to jak pri startu (kdyz je ofuk nastaveny na sklo) tak i behem jizdy (kdyz si prepnu ofuk na sklo)...Preji hezky den..
- Nonid
Je to uplne normalni, dela to kazdy modernejsi auto
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
dawenet
Re: Klimatizace
Aha díky moc...Já měl do teď 18 let starou Bravu,kde mi klima nefungovala a predtím Fabiu 1.4 16V 74Kw r.v. 2000 a tam to nedělalo...Vůbec jsem zjistil,že jak jsem neměl problém přesedat z auta do auta,tak u fofika jsem se pár věcem musel naučit...Ještě jednou díky...
FoFo333
Re: Klimatizace
Zdravím, len sa chcem uistiť v mojom dojme.
Mám takýto problém. Zapnem klimatizáciu (mám manualnu), rozsvieti sa svetielko na tlačítku, ale klimatizáciu nepočuť. Zrejme mi uniklo chladivo? V poslednom čase to už slabšie chladilo a celkovo ju málo používam, asi raz mesačne. Ak by bola zlá poistka alebo rele- ak tam je. Tak by svietilo to svetielko na tlačítku, či nie?
A problém, ktorý pretrváva dlhšie je, že mi to nejako celkovo slabo chladí napr. Oproti tatovmu smaxu.
Ďakujem
Ďakujem
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
- finsa
Re: Klimatizace
Klima je poměrně složitý systém se spoustou čidel a podmínek, jakmile jedna část nezafunguje tak se klima nesepne. Únik chladiva může být jen jeden z několika důvodů proč se nesepne.
Alon
Re: Klimatizace
Prosim vas ktery ventilator (u chladice) se ma tocit po zapnuti klimy? Mam tam 2 ale i kdyz se me auto prehreje tak se toci jen ten co je bliz nadobce s chladici kapalinou. A pri spusteni klimy se netoci ani jeden. Diky moc.
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
- Slid
Re: Klimatizace
Jeden by mel byt na klimu a druhy by mel byt na chlazeni motoru.
Takze jeden vetrak by mel zapnout hned po zapnuti klimy a druhy vetrak by mel zapnout jak zacne auto mit vyssi teplotu chladicihom okruhu, u nekterych aut pak zapnou vetraky oba, jak to ma focus nevim.
Kdyz stojis na miste s klimou tak ti to ani nechladi ne? Pouze kdyz se rozjedes.Kdyz se ti netoci zadny z vetraku.
Alon
Re: Klimatizace
Přesně jak říkáš nechladi jen když jedu tak to chladí. Potřeboval bych vědět který z těch dvou ventilátoru má jet u klimy.
