škubání motoru
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 15.06.2015 11:05
zdravím, po dnešnej diagnostike vo Ford Pardubice, hláška egr chyba p0405 prikladám protokol, ale prečo hási chybu keď je zaslepený... žeby naozaj elektrický skrat ako tam píše?
vita_k
Re: škubání motoru
Příspěvek od vita_k » 15.06.2015 11:13
zaslepeni proti elektricke chybe bohuzel nepomuze. Je mozne udelat pry egr off v SW jednotky...
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 15.06.2015 11:25
aha, takže je egr v prdeli, alebo niekde elektria k nemu?
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 15.06.2015 11:33
ale záhada je že to škubalo aj pri odpojenom konektore od egr, takže egr bude v poho nie?
vita_k
Re: škubání motoru
Příspěvek od vita_k » 15.06.2015 11:38
asi je egr spatny a jeste k tomu nezpusobuje skubani motoru. Ale to je jen domenka.
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 15.06.2015 11:51
tak to logicky vyplyva z toho, keď je teraz zaslepený a škube, bol odpojený konektor od neho, jazdil som a škubalo... jedine žeby bol niekde zlý kabel čo ide do egr a sposobovalo skrat, ale čo ja viem. Začínam to riešiť so známim čo mi predal auto, mám 6 mesiacov záruku, takže keď sa to nepodarí odstrániť, vrátim ho, aj keď nerád, lebo sa mi páči
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 23.06.2015 20:16
zdravíčko, tak nový poznatok, dneska sa viac zohrial motor, čiže sa škubanie vrátilo. A čo som si všimol, robí to už aj na voľnobeh, motor jemne škubne, asi vzhľadom na nižšie otáčky, tak je to jemnejšie, pri jazde je. to viac poznať. na voľnobeh mi to prišlo to cukbutie ako pridusenie motora, sakra čím tp je, filtr na naftu bol podľa papierov menený pred cca 12tis.km
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.06.2015 23:37
Hm. Bohuzel to moc nepřispívá k vyřešení záhady. Bez teploty dpf těžko říct. Co vlastní diagnostika Elm327?
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 23.06.2015 23:50
buducí týždeň budem kupovať, teraz som Fordiku vybavil garáž, nech je v teple:D
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 23.06.2015 23:55
yeplota dpf by nemala byť veľká, lebo cca po 20 minutach som naštartoval a robilo to stále. zajtra mrknem na vahu vzduchu a cidlo co je pri setrvaku, medzi prevodovkou a motorom... já si myslím že egr to nebude, ale keby son sa mýlil
patro16
Re: škubání motoru
Příspěvek od patro16 » 24.06.2015 06:47
ja som mal podobny problem, za skusku nic nedas, cistil som s liqui moly 4066 http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 6#p1023586
M3 1.6MZ-CD(TDCI) 80kw rv.2007
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 24.06.2015 06:54
a ako si to vyriešil? ide to rozobrať v pohode? nič nezničím?
patro16
Re: škubání motoru
Příspěvek od patro16 » 24.06.2015 07:02
vyriesil som to tym vycistenim od oleja co sa tam dostava s odvetrania od veka ventilov, ide to rozobrat bez problemov, staci odpojit hadicu do turba potom ju drzia uz len tri torx sroby v airboxe - ako na foto a vnutro treba poriadne vystriekat tym cistiacim sprejom ale fyzicky sa vo vnutry nicoho nedotykat!!! a nechat odparit ten cistic
Naposledy upravil(a) patro16 dne 24.06.2015 10:59, celkem upraveno 1 x.
MajklHe
Re: škubání motoru
Příspěvek od MajklHe » 24.06.2015 08:24
aha a ešte kde to nájdem v motore? je to hneď za boxom s filtom? a aký čistič? Čistič karburatora asi nie čo?
patro16
Re: škubání motoru
Příspěvek od patro16 » 24.06.2015 11:07
je nasrobovana na airboxe - ide od nej gumova hadica do turba,
a ako som pisal vyssie, pouzil som original cistic na vahy vzduchu liqui moly 4066, urcite to maju v kazdych autodieloch stalo ma to 4,90€
