cidla teplot,spinac sahary
Alon
Re: cidla teplot,spinac sahary
A ještě mě napadlo, neví někdo jestli a jak jde vyzkoušet správná funkce ventilátoru?
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Ak islo v kolone do cerveneho, ventilator malo veru zapnut.
Pusti klimu, ci sa rozbehne. Ci nie je chyba v silovom vedeni.
Rucicka je kolmo od cca 83-115°C. Ventilator zapne medzi 102-114°C. Je to pretlakovy system, takze voda este nevrie. Preto sa po vypnuti motora nikdy nesmie otvorit nadrzka. Lebo vtedy moze zovriet. Potom ta moze ofrkat vriaca voda a zaroven bubliny vodnej pary zostanu v okruhu.
Alon
Klima mě nefunguje
můžu ověřit jestli to funguje i jinak?
Alon
Chlapy poradte pls
Tak odpoj konektor ventilatorov a natvrdo tam daj napatie z baterky. Alebo si pozri elektro-schemu. Kontakty v ktorom rele treba premostit.
Alon
Ok díky a když zjistím, že je ventilátor v pořádku tak mám ještě zkusit hledat kde? Nebo to je práce už pro diagnostiku?
Zistit, ci je dostatok vody. Potom ci cidlo teploty ukazuje spravne. Skontrolovat, ci nie je v systeme bublina (skusit prebehnut motor cez 5000 otacok). A potom je to praca skor pre elektrikara. Ze niekde porucha na kabli, prepalena poistka alebo nefungujuce rele.
Alon
Tak jsem odzkousel cidlo teploty hlavy motoru a funguje jak ma, odpory ktere posila jsou v poradku. Ale jeden ventilator se netocil kvuli bordelu v kontaktech (vycisteno a toci se) jenze druhy ten co je bliz k baterii se netoci vubec ikdyz do nej privedu natvrdo 12v. Jeste jsem si vsiml ze mezi ventilatorama je nejaka "krabicka" s odporama, nevite nekdo k cemu slouzi? Nespinaji nejak ten ventilator bliz ke baterce? Diky moc za reakce.
Nie, maju bezat oba naraz. Ak mas klimatizaciu, tak maju 2 rychlosti. Ale vzdy spolu.
Alon
Aha, a kdyz propojim ty kontakty co jsou na cidle teploty hlavy musi se roztocit ventilatory naplno? Nejak to musim rozchodit
Stano diky za rady a info
To neviem, co spravi pri skrate.. Ale ked cidlo odpojis, RJ to zisti ako chybu a mala by ako nudzovku zapnut vetraky.
Nzc
Nzc
focus04
Ahoj. Prosím kde najdu čidla chlazení? Focus 1.6 74kw rok 2004 motor Zetec SE. Na hlavě motoru je jedno. Ale údajně jsou tam i další. Podle schémat i v mototechně. Jen já je nemůžu najít
podle eshopu 3 druhy u jednoho motoru
vladka1
Strčený v termostatu?
viewtopic.php?f=197&t=13442&hilit=sn%C3 ... u&start=15
Pak bych tipnul v chladiči na spínání sahary...
- petulak
Spíná ŘJ, dle ůdajů čidla v hlavě. obr. 1.
Tak tak , nikde jinde ani na termostatu a chladiči tenhle motor žádné jiné čidlo nemá.
