cidla teplot,spinac sahary
Alon
Re: cidla teplot,spinac sahary
Příspěvek od Alon » 19.06.2015 20:58
A ještě mě napadlo, neví někdo jestli a jak jde vyzkoušet správná funkce ventilátoru?
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Příspěvek od stano. » 19.06.2015 21:51
Ak islo v kolone do cerveneho, ventilator malo veru zapnut.
Pusti klimu, ci sa rozbehne. Ci nie je chyba v silovom vedeni.
Rucicka je kolmo od cca 83-115°C. Ventilator zapne medzi 102-114°C. Je to pretlakovy system, takze voda este nevrie. Preto sa po vypnuti motora nikdy nesmie otvorit nadrzka. Lebo vtedy moze zovriet. Potom ta moze ofrkat vriaca voda a zaroven bubliny vodnej pary zostanu v okruhu.
Alon
Příspěvek od Alon » 19.06.2015 22:02
Klima mě nefunguje :oops: můžu ověřit jestli to funguje i jinak?
Alon
Příspěvek od Alon » 20.06.2015 20:50
Chlapy poradte pls :)
Příspěvek od stano. » 20.06.2015 22:26
Tak odpoj konektor ventilatorov a natvrdo tam daj napatie z baterky. Alebo si pozri elektro-schemu. Kontakty v ktorom rele treba premostit.
Alon
Příspěvek od Alon » 21.06.2015 12:20
Ok díky a když zjistím, že je ventilátor v pořádku tak mám ještě zkusit hledat kde? Nebo to je práce už pro diagnostiku?
Příspěvek od stano. » 21.06.2015 13:17
Zistit, ci je dostatok vody. Potom ci cidlo teploty ukazuje spravne. Skontrolovat, ci nie je v systeme bublina (skusit prebehnut motor cez 5000 otacok). A potom je to praca skor pre elektrikara. Ze niekde porucha na kabli, prepalena poistka alebo nefungujuce rele.
Alon
Příspěvek od Alon » 24.06.2015 19:13
Tak jsem odzkousel cidlo teploty hlavy motoru a funguje jak ma, odpory ktere posila jsou v poradku. Ale jeden ventilator se netocil kvuli bordelu v kontaktech (vycisteno a toci se) jenze druhy ten co je bliz k baterii se netoci vubec ikdyz do nej privedu natvrdo 12v. Jeste jsem si vsiml ze mezi ventilatorama je nejaka "krabicka" s odporama, nevite nekdo k cemu slouzi? Nespinaji nejak ten ventilator bliz ke baterce? Diky moc za reakce.
Příspěvek od stano. » 24.06.2015 19:35
Nie, maju bezat oba naraz. Ak mas klimatizaciu, tak maju 2 rychlosti. Ale vzdy spolu.
Alon
Příspěvek od Alon » 24.06.2015 20:16
Aha, a kdyz propojim ty kontakty co jsou na cidle teploty hlavy musi se roztocit ventilatory naplno? Nejak to musim rozchodit :D Stano diky za rady a info :palec_nahoru:
Příspěvek od stano. » 24.06.2015 20:34
To neviem, co spravi pri skrate.. Ale ked cidlo odpojis, RJ to zisti ako chybu a mala by ako nudzovku zapnut vetraky.
Nzc :)
focus04
Příspěvek od focus04 » 12.01.2022 11:54
Ahoj. Prosím kde najdu čidla chlazení? Focus 1.6 74kw rok 2004 motor Zetec SE. Na hlavě motoru je jedno. Ale údajně jsou tam i další. Podle schémat i v mototechně. Jen já je nemůžu najít 😁 podle eshopu 3 druhy u jednoho motoru
Čidlo hlavy
Čidlo hlavy
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 12.01.2022 13:29
Strčený v termostatu?
viewtopic.php?f=197&t=13442&hilit=sn%C3 ... u&start=15
Pak bych tipnul v chladiči na spínání sahary...
petulak
Příspěvek od petulak » 12.01.2022 15:04
Spíná ŘJ, dle ůdajů čidla v hlavě. obr. 1.
Příspěvek od miki21 » 12.01.2022 16:37
Tak tak , nikde jinde ani na termostatu a chladiči tenhle motor žádné jiné čidlo nemá.
