Samovolené zpouště ventilátoru chladiče ( sahary )
čip
Příspěvek od čip » 02.02.2012 22:54
zdravím,
chtěl bych Vás poprosit o radu. Radu nad zlato. :hhura: Mám focuse r.v. 2000 s motorem 1.6 benzín a mám problém se samovolném spouštění sahary a klimatizace ( samozdřejmě s tím spojené ). Byl jsem už v několika autorizovaných servisech po celé ČR a výsledek je, že auto je v pořásku. Nakonec auto zkončilo v servisu Ford Charouz kdy zjistili, že samovolné zapínání sahary způsobuje řídící jednotka motoru. Zdálo se mi to poněkud divné, ale řídící jednotku mi tedy objednali a namotovali. Samozdřejmě se nic nezměnilo a problém přetrváná. Tento problém mi už stál spoustu sil i peněz. Proto se prosím obracím na Vás o radu.
děkuji všem Leoš J.
popis závady: po ujetí cca. 7 Km se zapne sahara a klimatizace, tento jev je podmíněn zapnutým ventilátorem do kabiny, když ventilátor do kabiny není zapnut na jakoukoli rychlost sahara se nespustí. Nezáleží jestli mám teplotu na teplo nebo studeno a ani nezáleží jestli mám ovladač na směr proudění vzduchu na př. nohy nebo tělo ( samozdřejmě na okno to nedávám, protože při této volbě se klimatizace automaticky spouští )
Sodri
Re: Samovolené zpouště ventilátoru chladiče ( sahary )
Příspěvek od Sodri » 03.02.2012 03:44
Máš automatickou klimu?
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
Příspěvek od foki » 03.02.2012 21:23
Sodri píše:Máš automatickou klimu?
2000 nebyla automaticka klima .
Příspěvek od foki » 03.02.2012 21:24
kdyz to je na miste tak se sepne taky ?
čip
Příspěvek od čip » 06.02.2012 17:23
ne nemá to automatickou klimu, normální ruční jen tlačítko
čip
Příspěvek od čip » 06.02.2012 17:26
tak to nevím jestli se to sepne i na místě, nikdy jsem si toho nevšiml jen, když jsem někam přijel tak to bylo vždy slyšet, že běží sahary
Jackun
Příspěvek od Jackun » 16.06.2015 20:39
vyřešeno???
Skala
Příspěvek od Skala » 10.11.2015 12:17
Také bych se rád zeptal, zda to bylo vyřešeno.
Ale mám tip od technika, co mi dnes dělal emise. Mám už zelené konektory na ukostření. Mohlo by pomoci očištění a prostříknutí kontaktolem (nebo pod.) Některá čidla jsou odporová a mohlo by je to mást.
Sahara se mi také spouští sama od sebe i když jsou trubky studené.
Focus Combi 1,6 16V Zetec, 74kW, rok 2003
Jackun
Příspěvek od Jackun » 19.12.2015 20:40
Vyřešeno? Též se mi spouští sahara jak se jí zlíbí...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 02.01.2016 19:45
vam tise zavidim :D ..za 6 let co auto mam jsem slysel saharu jen jednou v lete v kolone v desnym paraku...jinak nikdy....
Jackun
Příspěvek od Jackun » 02.01.2016 21:18
Uz vim cim to bylo,.. ta skvela fordovska vychytavka, kdyz je ofuk na celni sklo, tak se sama spousti klima,.. a nechapu proc, i kdyz je nastavenej teplej ofuk,. Takze nedavam polohu na okno primo, ale kousek zpatky a uz neventilatoruju :D :)
Příspěvek od miki21 » 02.01.2016 22:22
:dih: Stokrát omílaná věc a stejně to zase někoho překvapí... přitom si stačí přečíst návod k autu :totlsmile:
Jackun
Příspěvek od Jackun » 02.01.2016 23:04
Byl jsem přesvědčený, že s teplým vzduchem to nefunguje,.. protože jsem to řešil už v létě, že pořád klimuju :D
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 03.01.2016 11:39
ja tenkrat ten drat co to spina v prepinaci rychlosti ventilatoru ustrihnul....mne to vadilo ze si to pousti klimku kdyz ja NECHCI...
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 13.01.2016 12:53
vitr73 píše:ja tenkrat ten drat co to spina v prepinaci rychlosti ventilatoru ustrihnul....mne to vadilo ze si to pousti klimku kdyz ja NECHCI...
Je nakej navod? Taky me to s..., ale zase ne tolik abych to nejak bliz zkoumal...
Vychytavka jsou i aut. sterace k ostrikovaci. Kdyz je nasolena silnice - dam ostrikovac, sam pusti sterace, trikrat setre (to by jeste slo), pak ale chvili pocka a setre jeste jednou. Ovsem mezitim sklo oschne = sterace rozmaznou blato pres cely sklo. Uzasny, toho vynalezce dostat pod ruku... Clovek aby jezdil s flaskou v ruce a ostrikoval sam mimo cudlik aby se sterac nesepnul... Da se tohle vypnout? Krome dodelani extra spinace pro motor ostrikovace...
