Blikání kontrolky žhavící cívky a nereágující plynový pedál
- Litvajs
Zdravím...
dneska se mi stala taková zajímavá věc. Jedu 50km/h, klídek a najednou mi začala blikat kontolka žhavící cívky a nešel přidat plyn, ale motor normálně běžel. Chcípnul sem to, nastartoval a všechno bylo v pohodě.
Je to 1.8TDDi, stalo se mi to poprvé, má s tím někdo nějaké zkušenosti?
Dík za rady, v čem by mohl bejt problém!
couddy
marnovo1
- hami
alebo urob vypis zavad z palubky. Mozno nieco vybehne.
Diagnostický mód přistrojové desky(Slouží k výpisu hodnot, které jsou posílány k přístrojové desce)
Aktivace:
Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
Stiskněte a podržte nulovací tlačítko denního počítadla kilometrů
Otočte klíček zapalování do polohy "II" nebo "III"
Držte nulovací tlačítko do doby, než se na digitálním displeji místo denního počítadla kilometrů objeví "tESt" (cca 5 sekund)
Jednotlivým mačkáním se přepíná mezi jednotlivými hodnotami...
Aktivace:
focus kombi,TDCi 85kW,2002
- pelen
- Tad
Tady jsou ty hodnoty odporu od Pelena:
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... ght=#98515
to Litvajs: používej hledání
- Pullins
- pelen
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
