Problém se spojkou?
Vojty02
Problém se spojkou?
Ahoj všichni mám asi docela závažný problém. Včera jsem odjížděl od baráku a při zastavení na křižovatce a opětovném rozjetí mí něco najednou prasklo u spojky nebo převodovky. A nemohl jsem jet dále. Měl jsem zařazenou 1 rychlost, ale po pouštění spojky auto nešlo do záběru a zůstal jsem stát na místě (motor stále běžel a žádnou hlášku anebo značku na palubním počítači neukázalo).
Auto vůbec nereaguje, při nastartovaném motoru můžu zařadit i bez sešlápnutí spojky. Když jsem zkusil zařadit 2 rychlost a rozjet se, tak tam něco mlátilo. Byli to takové jemné rány kov o kov. Auto už je v servisu, ale mechanik sám přesně neví a říkal že by to mohla být poloosa což se mi moc nezdá anebo spojka, převodovka. Stalo se někomu něco podobného? Nevíte co by se tam mohlo pokazit? Díky moc za rady
Ford Mondeo 2008
2.0 TDCi 103 kW, Stříbrná metalíza
- djdekl
Problém se spojkou?
Asi se kouslo spojkovy lozisko a je porad "vyslapnuta spojka"
Vojty02
Re: Problém se spojkou?
Ano tváří se že ,je pořád vyšlápnutá spojka. To mě napadlo jako první, ale stále nechápu jak je to možné a nejde mi to do hlavy. Minulý týden jsem jel trasu 500 km a nic nenapovídalo tomu že by se to mělo kousnout. Jak by taková oprava probýhala, musí celá převodovka ven a bude se muset asi koupit nové ložisko? Díky
Ford Mondeo 2008
- titanius
Caw.Presne to iste sa mi stalo minuly rok na otcovom Mondeu MK3...na 99,9% to budes mat to iste...
V Prahe ideme rano normalne do roboty...zastavim na cervenej na fakt velkej krizovatke... premavka jako prase
naskocila zelena,hodim jednotku,pridam plyn ...a stojim na mieste... WTF? Takze priznaky som mal take iste...z nicoho nic sa proste rozsypala...
PRAVÁ POLOOSA
PS: v tej dobe mal nabehanych cca.190000km
PRAVÁ POLOOSA
Vojty02
No já mám nalítano "zatím" 154000km, je to pro mě docela znepokojující
. Už aby bylo pondělí a já mohl vědět co přesně se mému "miláškovi" stalo. Doufám že se to opraví co nejdříve, od otce mám prozatím půjčeného fokuse 1.generace a ten už má lecos za sebou
. Holt Mondeo to není
. Tak díky za tipy a rady jsem vám vděčný aspoň mé duši trochu odlehlo když už tak nějak vím co s tím je
Ford Mondeo 2008
Vojty02
Tak už víme co to je. Je to poloosa
. Nevíte náhodou kolik stoji nova? Nikde na metu jsem ji nena moji MKIV nenašel. Díky za tipy. PS: Odhadována cena opravy podle mechanika 17000 az 20000 Kč
, to se může takto vyšplhat nahoru?
Ford Mondeo 2008
- titanius
Hmmm... hovoril som
Teraz som pozeral do otcovej "knihy oprav" a mylil som sa... rozsypala sa nam,ked mal nabehanych presne 165435km... takze cca. pri tolkych km ako Tebe,aj ked ma starsi model Mondea a vyslo ho to na 7150kč- prava poloosa+robota...
Neverim,ze tam bude taky cenovy rozdiel,lebo jeho odhad ceny 17000-20000kc je fakt mimo realitu,ak samozrejme tam nedas "original" My sme tam dali nejaku druhovyrobu a mechanik povedal,ze kvalitou sa rovna originalu...
Skusim Ti pohladat na nete na to Tvoje Mondejo,len napis rok a co mas presne za Mondeo...
Vojty02
To titanius: Také se mi ta cena zdá docela přemrštěná, originál dávát nebudu stačila by ta druhovýroba. Budeš moc hodnej když mi to najdeš
. Datum výroby: 9.10.2008, Karoserie: Liftback, Motor: 2.0 TDCI 103kw. Chceš i nějaké přesné označení motoru?
Ford Mondeo 2008
- titanius
Cawes.Mam presne take iste Mondeo... len o 1mesiac mladsie
To som nevedel,ze zohnat poloosu na nase Mondea je taky problem... ale po hodinach surfovania na nete,som konecne nieco nasiel.Sice je to SK shop... takze zisti si ci posielaju do ciech a hlavne ci Ti bude pasovat... lebo popis nic moc... Maju viacej poloziek.Ja Ti posielam link na poloosu na pravu stranu.Ale cena je fajna... cca.4400kč bez DPH. Potom daj info ako si pochodil.Tak vela stastia s opravou
http://poloosi.sk/en/poloos/2079-poloos ... -iv-r.html
Vojty02
Díky moc jsi můj zachránce
. A určitě dám vědět jak jsem dopadl máš to u mě
Ford Mondeo 2008
Vojty02
Tak lidi z toho e-shopu mi neodpověděli na mail a ani telefon mi nebrali
. Tak jsem to musel nechat mechanika objednat přímo od Forda. Jedná se mi o levou poloosu a odešel tam tisícihran v tom jednom kloubu
, cena je samotneho dílu je cca 16000 Kč
. Ford zatím nevypustil tento díl do světa a nechává si ho zatím pro sebe. A proto neni k sehnání a je tak drahy, kdybych ho objednával např. z ebaye tak by jsem musel čekat dost dlouho ale auto potřebuji do práce. Cena zamrzí ale už to chci mít za sebou a doufám že se mi nic takového hrozného nestane. Děkuji titaniusovi za ochotu a hledání
Ford Mondeo 2008
- titanius
Vojty02
Tam jsem se také koukal ale bohužel tam nemám účet
Ford Mondeo 2008
- titanius
Ucet na allegre mat nemusis,tato firma sa o vsetko postara... sice nie zadarmo,ale vzdy lepsie ako tych sialenych 16000kč...
http://www.allegropl.sk/news.php
Po prepocitani ceny s dopravou z Polska k Tebe domov... 158€
Vojty02
Tak díl jsem objednal čekám na dodani. Mel by přijít do konce tohoto týdne a pak ještě par dni v servisu a auto by melo byt hotové
. Doufám ze dojde ten správný díl
. Melo by to všechno vyjít na cca 6 az 7 tisíc
. Určité lepší než tech původních 16000
. Diky moc za tu slovenskou stránku která to objedná za me
vůbec jsem o ni netušil.
Ford Mondeo 2008
