dalkove ovladani radia pod volantem
zewl
Příspěvek od zewl » 15.08.2007 18:30
Mam dalkove ovladani radia pod volantem, ale je jakesi vratke, chtelo by to vic upevnit, aby se to pri prehazovani skladeb tak nehybalo, jsem z toho nervozni, kdyz to nedrzi poradne a kyve se to :roll: . Ale zadny sroubek nevidim, pravdepodobne to bude jenom asi naklaple plastem. Nemate nekdo nejakej napad? Diky
PS: hybe se to cca. 3-5 mm, funguje to perfektne, jenom je to takove divne, kdyz to nedrzi fest...
Vankart
Příspěvek od Vankart » 15.08.2007 19:27
Skus na to trošku silneji zatlačit,třebo je to jenom vyskočeny.Nedrží to žádnej šroubek,je to jen zaklaply v konzole pod volatem.
Ford Focus 1.6 16V ZETEC SE,Hatchback,r.v. 2001 Deep Blue,LPG Tartarini,FlashLube
zewl
Příspěvek od zewl » 15.08.2007 19:30
zdalo se mi, ze pred 3 mesicama, kdy jsem fofa kupoval, to nebylo... Asi to dostalo vuli, jak brutalne zesiluju magič :wink: Zkusim na to tedy zatlacit.
melos
Příspěvek od melos » 15.08.2007 21:17
No me pro zmenu u ovladani pod volalntem nejde hlasitost. Ale aby to nebylo tak jednoduche tak jenon zeslabit. Jinak to nedrzi vubec nic.
Ford Focus Kombi 1.8 TDCi, 85kW, 115PS r.v. 2002
zewl
Příspěvek od zewl » 16.08.2007 11:26
no, nic moc se s tim delat nedalo. Zavergloval jsem s tim, zatlacil a nic. Asi se s tim budu muset smirit :?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 16.08.2007 11:33
zewl skus rozobrat ten spodný kryt volantu a z druhej strany na to pozrie, či tam nemáš niečo ulomene..prípadne to aretovat, alebo prilepit na pevno :idea:
zewl
Příspěvek od zewl » 16.08.2007 11:48
prilepit na pevno uz me taky napadlo... Je tam guma naokolo, tak tu kdybych prilepil ke krytu volantu, tak by to snad drzelo.. Mrknu jeste, jak je to tam pridelane, neco uz jsem nasel: http://focus.fordclubs.org/ (viz demontaz ovladani autoradia)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 16.08.2007 12:05
nemyslel som ani tu gumu ako z druhej strany tu pacičku prilepit o ten spodný kryt u volantu
hami
Příspěvek od hami » 16.08.2007 17:38
mne to tiez nedrzi poriadne, ale clovek si zvikne na vsetko :) .
focus kombi,TDCi 85kW,2002
bjuty
Příspěvek od bjuty » 17.08.2007 07:32
Já mám neorigo rádio, tak ovládání půjde pryč.
zewl
Příspěvek od zewl » 17.08.2007 08:13
to se da napojit i na neorigo radio, ne? Pokud radio podporuje dalkovy ovladani... Aspon teda myslim.
bjuty
Příspěvek od bjuty » 17.08.2007 08:24
Ano, pokud podporuje, ale je jich málo a jsou cenově výše a ještě musíš mít redukci a ovládání bude jako ui origo (přestože teď potřebuješ funkcí více a atd.
Kamarád má Sony a jde mu pouze hlasitost
chmelko
Příspěvek od chmelko » 17.08.2007 08:24
bjuty: a ako vyriešiš tu dieru v tom kryte?
bjuty
Příspěvek od bjuty » 17.08.2007 08:39
1) manuální zaslepení (vlepením černého plastu z jiného krytu)
2) kryt bez díry (cca 800,- orig)
hami
Příspěvek od hami » 17.08.2007 08:54
to zajdi na vrakac taketo plastove diely su v pohode.
Zpět na „Interier“
