Radiátor topení neustále topí
Prostě vše kolem vzduchu.....
Randal
Příspěvek od Randal » 22.05.2015 15:19
Zdravím,
mám focuse II před FL s manuální klimatizací a trápí mě tam trochu vedro :(
Radiátor topení (u spolujezdce) prostě neustále topí, při teplém počasí je to nesnesitelné :bebng:
Interiér se vyhřívá i když mám vypnuté větrání
Neměl by tam být nějaký ventil který odpojí proudění horké vody do radiátoru při otočení čudlíku na modrou?
Možná tam jen chybí izolace, ale ta si myslím by tomu vedru nezabránila.
Jinak ovládání teplého a chladného vzduchu funguje, tj. když otočím čudlíkem na modrou - fouká vlažnej a když otočím na červenou - teplej
Předem mockrát děkuji za rady :wink:
FF II 1.6 16V
Re: Radiátor topení neustále topí
Příspěvek od miki21 » 22.05.2015 20:56
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2015 23:08
Miki, nestačí. Přes sz jsem se mu to snažil vysvětlit, ale evidentně je...to marný, je to marný, je to... marný. :nixw: :dih:
Randal
Příspěvek od Randal » 25.05.2015 09:41
Nevím co tu není jasné, NEŘEŠÍM KLAPKY VĚTRÁNÍ.
Potřebuji jen vědět zda je závada to, že radiátor topení topí NONSTOP v zimě a v létě bez ohledu na jakýkoliv čudlík.
Pokud je to v pořádku tak co mi tam chybí aby zabraňovalo přehřívání interiéru v létě?
Pro lepší pochopení udělám dnes fotky a zítra je sem hodím.
FF II 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 25.05.2015 12:10
Do radiátoru topenín proudí horká voda neustále, to jestli se dostane teplý vzduch do kabiny regulují již zmíněné klapky.
Randal
Příspěvek od Randal » 25.05.2015 12:30
Děkuji za odpověď.
Jde o to, že se mi interiér zahřívá i bez zapnutého větrání. Jakmile se ohřeje motor tak se hřeje i interiér.
Co tedy zabraňuje radiátoru aby zahříval interiér, něco mi tam zřejmě chybí - třeba nějaká izolace.
FF II 1.6 16V
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.05.2015 19:06
Jak a kde se to ohřívání projevuje nejvíc?
Randal
Příspěvek od Randal » 26.05.2015 10:12
Po té co se zahřeje motor tak se začne vyzařovat teplo ze spodní části palubovky u spolujezdce (označeno na fotce červeně), ten plast se rozpálí že není možné se ho dotknout.
FF II 1.6 16V
Randal
Příspěvek od Randal » 26.05.2015 10:15
Po odstranění plastu
FF II 1.6 16V
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 26.05.2015 10:23
Nejspíš Ti tam hřeje PTC heater:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 18#p904118
Dle navodu z odkazu ho odpoj od napájení a vyzkousej.
Randal
Příspěvek od Randal » 26.05.2015 14:19
Tak to dnes večer znovu rozeberu a zkontroluju, nevím o tom, že by tam byl PTC heater
FF II 1.6 16V
Randal
Příspěvek od Randal » 28.05.2015 10:17
Přídavné topení tam nemám
ten žár jde z radiátoru
FF II 1.6 16V
Příspěvek od stano. » 28.05.2015 10:56
Nema byt pod tym krycim plastom izolacia?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.05.2015 18:03
Nemá.
Randal
Příspěvek od Randal » 29.05.2015 08:34
Pokud ještě někoho něco napadne tak dejte vědět, já už jsem z toho zoufalý.
Musí tam být něco špatně, jak ale přijít na to, co to je?
FF II 1.6 16V
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
