EGR - zaslepení
- Komi
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 66kw+80kw
Od vymeny DPF mam v PC nahratych cca polovicu najazdenych km teda dat mam dost aby som mohol povedat aku mam vzdialenost medzi regeneraciami, v poslednej dobe jazdim s apkou v mobile cez BT napajanu kde mam teplotu DPF takze vidim online teplotu a mam tam napr aj vzdialenost od poslednej reg takze viem celkom presne ocakavat spustenie reg, kedze tato vzdialenost sa meni minimalne a od vymeny filtra je prakticky rovnaka-fotku som dal do vedlajsieho vlakna o DPF asi 25.4. - je to pre mna celkom zabava takto jazdit ked viem kedy bude reg a sledovat aky vplyv na teplotu maju otacky plyn atd atd
- kiblik
Nevite nekdo jak presne ma reagovat EGR na rezim motoru/plynovy pedal? Dival jsem se pres diagnostiku jak to pracuje a je mi podivne, ze ani jednou za cele mereni se snimac polohy ventilu neukazal vic jak 16 % i kdyz to mel z jednotky prikazne. Nemelo by to chodit soubezne s pozadavekm PCM v celem rozsahu 0-100%. Mam tady 2 vybrane screenshoty k prozkoumani. Samozrejme to pise i nejake chybove kody 3ti screenshot
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
kibut
No podla chyboveho kodu aj budiku to vyzera, ze ostava vysiet. asi sa nevie dostat nad 16 percent.
staram sa o:
Ford Focus Combi II 12/2006, DA3, 1,6TDCi, 80kW, CVT ZF alias CFT23 7.st. automat, 6,2l/100km, najazdene 165000 km
Ford Focus Combi II 6/2005, DA3, 1,6 HWDA Zetec-S PFI, 74kW, 5st. manual, 7,1l/100km, 127500 km
- Libiq1
Draci po vymene egru me spatne spina turbo egr je ale v poradku je treba nulovat hodnoty egru? Nebo proc to?
Ford Focus II combi Ghia 1.6tdci 80kw aka Pepik
kibut
Ja som musel po vymene EGR dat ten novy nakalibrovat vo Ford servise. Predpokladam ze to bude aj tvoj problem. Bolo to asi na 10 minut prace s notebookom a stalo to cca 10-15 €.
staram sa o:
- kiblik
Ve ForDiag jsou na to nejake funkce: smazani naucenych hodnot a kalibrace nebo neco takovyhoLibiq1 píše:Draci po vymene egru me spatne spina turbo egr je ale v poradku je treba nulovat hodnoty egru? Nebo proc to?
Takze urcite diagnostika
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- kiblik
Tak sem to EGR vyndal v domeni, ze tam musi byt silenej nanos uhli a ono nic
. V tom kanalku bylo jen trochu sazi a hotovo. Vystrikal jsem to rozpustedlem vydrhnul kartackem do cista ale furt stejny. Na chod ventilu nemela tato spinka vliv.
Nevite jak moc se da rozebrat ten horni domecek se elektormorkem??? Sundal jsem zatim jen ten horni kryt, vyndal pruzinku a zatocil parkrat tam a zpet, abych to trochu rozchodil. Zda se mi, ze to jde dost z tuha. Chtelo by to asi cele rozebrat, vycist a promazat ale vypada to tak nejak nerozebiratelne.
Mate nekdo zkusenost jak na to?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Libiq1
Doporučuju nerozebirat protože je pak strašně složitý trefit zpět výchozí polohukiblik píše:Tak sem to EGR vyndal v domeni, ze tam musi byt silenej nanos uhli a ono nic. V tom kanalku bylo jen trochu sazi a hotovo. Vystrikal jsem to rozpustedlem vydrhnul kartackem do cista ale furt stejny. Na chod ventilu nemela tato spinka vliv.
- Mishel
koupil jsem nový EGR ventil, zaslepil jsem ho, vymazal hodnoty přes fordiag. Stále se ale objevují chybné kódy egr a rozsvěcuje se kontrolka motoru. Už nevím co s tím
FFII combi 2005 1.6 TDCi 80 kW s DPF
GeorgeT
Re: Egr - zaslepení
Jak jsem loni sliboval, o víkendu jsem kontroloval záslepku z EGR ventilu, je duralová, takže se žádná vypálená díra nekonala.
Mám od zaslepení najeto 11 000 tisíc kilometrů, denně 80 km do práce. Průměrná spotřeba podle palubního PC 5,2l/100km, ale podle tankování a přepočítání km podle GPS byla spotřeba 5,5-5,6l/100km.
Přikládám fota záslepky a přívodu do EGR ventilu.
- Radekjo
Re: Egr - zaslepení
A jak by se na konec uzavřeného potrubí dostala vysoká teplota!?
I kdyby to bylo z olova tak z teploty nemám strach.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- phofy
Re: Egr - zaslepení
Uplne jednoduse, je tam valecek s chladící kapalinou, pred tim vlnovcem. Minule sem se o to dost spalil.
GeorgeT
Re: Egr - zaslepení
Já jsem o teplotu strach neměl, protože pokud místem nic neprochází, nemohou se tam horké spaliny dostat, tudíž se to nemůže hřát, ale o pár příspěvků výše byla na záslepku vyslovena nedůvěra.
Proto jsem slíbil prověření po nějaké době, a navíc jsem byl zvědav, zda se v zaslepeném potrubí nebudou usazovat saze.
EL
Re: Egr - zaslepení
Zaslepil jsem na Focusu 1.8 TDCI r.v. 2002 EGR ventil ve spodní části trubky mosaznou záslepkou a přetěsnil pastou na výfuky. Žádná kontrolka nesvítí, ale po zahřátí motoru na provozní teplotu při zastavení auta je cítit z prostoru motoru štiplavý zápach. Nějaká netěsnost? Katalyzátor?
Zjistil jsem, že se přídírala řemenice na motoru. Po výměně za starší u p.Dudíka vpořádku.
Naposledy upravil(a) EL dne 11.02.2016 09:41, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
- spanel
Re: Egr - zaslepení
Ta pasta na výfuky nejspíš.
