zadní náprava generálka
boreček
Příspěvek od boreček » 05.06.2011 08:54
Zdravím, nemáte někdo seznam dílů pro generálku zadní nápravy? Jedná se o všechny silentbloky.
FF 2000,combi,Ghia,1,6 + LPG
Rumbo
Re: zadní náprava generálka
Příspěvek od Rumbo » 15.06.2011 16:08
nechcem robit reklamu (snad mi to Foki odpusti)
zoznam silentblokov mas napr. tu: http://jagfordgarage.sk/zostava-silenbl ... p-298.html
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
Příspěvek od foki » 16.06.2011 18:15
tady mas i postup , http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 24&t=18931 sice je to dvojka ale naprava je stejna .
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 28.07.2011 21:33
Napíšu to třeba sem ,potřebuji zjistit , jaký silenblok jde do příslušné díry označený na obrázku šipkou ???? (velikost ,nebo finiš kód ) dík. Problém mám s tím ,že mi ta kovová dutinka přirezla ke šroubu a nejde ven :dih:
VH123
Příspěvek od VH123 » 24.10.2011 13:47
Řeším vakly v zavěšení levého zadního kola, včera na zvedáku jsme s kamarádem identifikovali díly na výměnu, čeká mě silentblok uchycení ramene (mates), výměna silentbloků v rovné kosti nebo kost samotná a silentblok na rameni pod pružinou. Už jsem objednaný do servisu, protože nemám k dispozici zvedák ani lis.
Mám vypsané díly od Febi z Autokelly kde nakupuje onen servisák, pak tady mám link na kompletní soupisku silentbloků (http://jagfordgarage.sk/zostava-silenbl ... p-298.html).
Má význam přelisovávat silentbloky ze stávající "kosti" nebo je lepší koupit celou novou kost?
Dělá se výměna v párech nebo stačí udělat problémovou stranu? Pravé zadní kolo je naprosto v pohodě, předpokládám že to že odešlo dřív i levé ložisko a teď silentbloky (po mých 50 tkm) je ještě pozůstatek rány do LZ dveří a blatníku.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
filhou
Příspěvek od filhou » 13.05.2015 18:52
V pondělí jsme se pustili do GO zadní nápravy, ale bohužel téměř všechny šrouby jsou zarezlé a nejdou povolit. Má někdo nějakou zkušenost, čím to nastříkat, aby to povolilo?? Díky moc
Alon
Příspěvek od Alon » 13.05.2015 20:05
Jedine flexa :!:
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
r0mik
Příspěvek od r0mik » 13.05.2015 21:03
flexa
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Příspěvek od stano. » 13.05.2015 21:30
Mozes skust cely tyzde, nazdy den, to poctivo prestriekat uvolnovacom srobov (specialny sprej, rony vyrobcovia). Ale vacsinu srobov aj tak budes musiet odrezat, lebo nedrzia len sroby v matkach, ale su pripecene aj v samotnych silenblokoch.
filhou
Příspěvek od filhou » 13.05.2015 21:30
Flexou to umí každý, potřebuji vyměnit jen nějaký ten silentblok, ne všechny... Tyčky jsou nové + levý silentblok, vypadá jako motýlek. Ale opruz jako prase a raději nikdy více bez rozebrání nápravy.
Nová náprava je dražší než celé auto :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 13.05.2015 21:34
Komplet ramena za 200€. To nie je az take zle.
Ak to flexou vie kazdy a tyzden sa ti to nechce obstriekavat uvolovacom, tak som zvedavy, ako to vyriesis ty.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 14.05.2015 01:43
U mě nepomohlo ani prostřikavani víc než 14dnů měl sem na repas celou druhou nápravu a nespěchal jsem s tím.Když už se povolí šroub v matce, tak je přirezlá kovová část silentbloku k šroubu a ten při vytáčení šroubu deformuje domek silentbloku.A nezbude nic jiného než řezat.Já vyšrouboval z 12 šroubů tuším jen 3 nebo 4 a všechna ramena jsem dával nová, takže stará sem si mohl dovolit rozřezat.Bez toho by to šlo podstatně hůře.I tak to byla hrozná pakárna :bebng: A ramena zn Meyle i se všemi šrouby komplet mě vyšli jen o něco dráž než jenom silentbloky +šrouby :D http://www.levnaramena.cz/ford/focus-i/ ... p-7059.htm
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 20.08.2015 08:27
na zadni naprave jsem nedavno menil predni pricne rameno(vypada jako kost :D ) ..no povolit srouby sli trhakem ale zustali na nich drzet ty trubicky silonbloku a roztahovalo to drzak...tak jsem to na sprostaka proplachnul olejem a sroub ohral propanem a aby se nezoztahoval uchyt tak jsem ho stahnul 2 truhlazskejma srverkama...a slo to vysroubovat docela dobre. Akorad nejak nechapu jejich mysleni-proc ty srouby koukaj z privarenejch matek 2 cm? to aby mohli krasne odreznout zavity na nich a mohli zkurvit tu privarenou matku nebo co? ...to jsem fakt nepochopil... :bebng:
..komentar k tomu od kolegy na dilne "no to mne poser...zlata skodovka kdyz to vidim" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 20.08.2015 21:15
Na to je jednoduchá odpověď: Nikdo nepočítal s tím, že se to někdy bude rozebírat. Nebo aspoň že se to bude rozebírat, dokud je auto v záruce.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 20.08.2015 23:21
no jo na to jsem zapomnel..vsude jinde na zemekouli by uz 10 lete auto melo byt davno ve srotu a recyklovano...a tech 10 let to vydrzi...akorad u nas bezne jezdi 15 -16 let stare skrabky (mysleno focus-jine auta jezdi samo i starsi)..a urcite vyrobce nepredpokladal ze by to bylo nekdy potreba rozdelavat na tak starem aute kdyz by uz davno nelo byt ve srote....
