svetelny a dazdovy senzor
- DAveDOG
Re: svetelny a dazdovy senzor
Asi jsem hledal špatné relé, nebo spíš na špatném místě. To relé asi má být v pojistkové skříní u nohou spolujezdce, že? Já se koukal u motoru a tam relé R15 není. U spolujezdce je a jsou tam osazeny všechny pojistky mimo 106, 126, 128 a 137.
ano, rele R15 na pojistkovce pred spolujezdcem + pojistky F110, F135 a F113
- viduka55
Zdravim potreboval bych vedet jak vyndam destovy senzor z drzaku....nechci ho znicit tak se radsi ptam. Je mozne ze krom toho ze drzi v drzaku je tam i nejak prilepeny??? Dekuji
kovove packy zleva i zprava nadzvednes a pak to odendas ... jen opatrne abys neutrhl gelovou podlozku - patri na senzor, ne na sklo
- kakbus
Zdravím, pravděpodobně mi nefunguje dešťový senzor nebo alespoň nastavení té citlivosti.Ať mám kolečko v kterékoli poloze furt to stírá cca po 7 vteřinách.Jen po přepnutí stupně citlivosti to okamžitě jednou setře a pak už je ten interval zase cca těch 7 vteřin.Nevím jestli hledat chybu v senzoru nebo ovládání citlivosti.Můžou ty praskliny nebo bubliny(nebo co to je) okolo senzoru být příčinou nefunkčního dešťového senzoru?Pokud by šlo o bubliny dá se to nějak samodomo opravit? Kryt senzoru jsem měl sundaný a konektory jsou připojené a ten kovový rámeček vypadá že je připevněný na fest.Senzor samotný jsem ještě odvahu sundat neměl.Umývání skla v okolí senzoru též nepomohlo...Na fóru jsem se dočetl, že senzor může být odpojený i v systému.Jde to nějak zjistit bez diagnostiky?
Ford Focus II Kombi FL, 2008, 1.6 benzin,sea gray,LowTitanium
promer, zda je jeden pin kostra
bez diagnostiky nic vic nezvladnes ... a ani s ni, chtelo by to vyzkouset jiny senzor
svetelna cast funguje?
- kakbus
No nevim přesně jak má ta světelná část fungovat, mám přepínač v poloze Auto a světla se rožnou vždy při startu...
reaguji na den/noc?
- kakbus
Ne, svítí pořád
hledal bych chybu v kabelazi nebo v cidle
- kakbus
Díky za nasměrování, zkusím co zmáknu...
