Ford Focus st 170 Kolísání otáček olej v čidle
Vše o motorech ST a RS
blondkamen
Příspěvek od blondkamen » 29.04.2015 18:37
Zdravím potřeboval bych poradit co s tim.
Motoru na volnoběh kolísaj otáčky (lítaj např : 600-1000) jak kdy nekdy je to dobry nekdy to zlobí,
při plném sešlápnutí pedalů než se motor dostane do takových cca 4000 ot obcas je cejtit škubnutí jako by motor vynechával. Podezírám čidlo vačky kdyz sem rozpojil konektor byl celý od oleje. (vůbec netušim kde to čidlo je, proste sem nejak hledal a našel sem konektor plnej oleje)
udělal sem pár snímku pro představu jak to vypadá :bebng:
prosim o radu co s tim co by mohlo být špatně, tušim že tam olej bejt nema :ble2:
pzi
Re: Ford Focus st 170 Kolísání otáček olej v čidle
Příspěvek od pzi » 29.04.2015 18:53
Je to čidlo teploty vody, jinak je vidět, že máš netěsnost na vetil. deklu, mohlo to i ztéc po kabelech to konektoru, kolísání může způsobovat víc věcí, volnoběžný ventil, podlakové hadičky.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
blondkamen
Příspěvek od blondkamen » 29.04.2015 20:58
diky za reakci :-) tzn ventil na tom snimaci ? vsim sem si ze tam nejaky ventil je
Příspěvek od foki » 30.04.2015 07:34
volnobezny byva na sani
Zpět na „Motory“
