Ford Focus 1.6 74kw klepání motoru
Zamčeno
majkl18
Příspěvek od majkl18 » 18.04.2015 17:52
Dobrý den,
při jízdě po dálnici začal motor z ničeho nic klepat. Auto jede furt stejně dobře, motor má stejný výkon. Pro poslechnutí přikládám odkaz na video. Děkuji moc za všechny rady, co by mohlo být za problém.
https://www.youtube.com/watch?v=4gJ_QiRNn0s
Re: Ford Focus 1.6 74kw klepání motoru
Příspěvek od miki21 » 18.04.2015 21:51
Nejdřív doporučím projít zdejší fórum a kouknout, jestli se podobný problém již nevyskytl- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
V pravidlech fóra stojí, nejdřív hledej, pak piš.
Dále bych skontroloval hladinu oleje a pak ještě otevřel kapotu a zkusil identivikovat, odkud ten zvuk přesněji vychází.
Příspěvek od foki » 18.04.2015 22:39
kolik je tam oleje ? obavam se ze je nacaty
Zamčeno
