Velký odklon LZ kola
fisa
Příspěvek od fisa » 20.05.2014 20:38
Zdravim
Dnes jsem podstoupil geometrií,která se nepovedla. Po generálce je levý zadní kolo v takovým odklonu, že není možný nastavit správný odklon.Tohle kolo bylo vždycky trochu víc do A. Co by to mohlo dělat?
Dík
Mondeo Mk.3 2002 3.0 ST
Mondeo Mk.4 2008 2,0 TDCi před Fl
Re: Velký odklon LZ kola
Příspěvek od miki21 » 20.05.2014 23:13
Bylo to bourané?
fisa
Příspěvek od fisa » 21.05.2014 09:13
koupil jsem to jako nebouraný,ale všichni víme jak to s bazarama je :blee:
ASokky
Příspěvek od ASokky » 21.05.2014 09:58
Tak určitě bude někde něco ohnutého,. Vzít jedině metr a změřit, kde by to mohlo být vychýlený,.
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
fisa
Příspěvek od fisa » 05.04.2015 17:37
Zdravim focusaky
Problém s odklonem jsem vyřešil jinou napravnicí. Puvodní byla jak se zde diskutovalo ohlá.Koupil jsem jinou.Vše se vyměnilo, ale nastala jiná situace.Odklon se výrazně zlepšil, ale je tam zoufalá rozbíhavost.Na asi 300 km mě to sežralo 3mm vzorku. Nějaké rady co s tím teď?a ještě druhej problém auto mi pod 2000 otáček zoufale škube.Jak se dostane nad jede už celkem dobře.Vyměnil jsem komplet zapalování ,potenciometr a čerpaldo, který bylo už stejně v posledním tažení.
Díky za aspoň nějaké rady Fiša
Příspěvek od stano. » 05.04.2015 17:51
Zbiehavost ti nastavia na geometrii. Len musia sa dat povolit nastavovacie excentre.
To trhanie:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... le#p810415
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2678
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view - tam treba prilepit kabel od cidla teploty o hadicu odvetrania - ta cervena paska
fisa
Příspěvek od fisa » 06.04.2015 20:28
No škubání je asi vyřešený.Nahryzanej kabel na 1. válci.Jen škoda, že jsem ty mrše nezastartoval. Ještě k nápravě.Mě zaráži že mám dost velkou rozbíhavost.Normálně bejvá problém sbíhavost a odklon.Jen ještě malej dotázek. K čemu je dobrý přilepti kabel od snímače teploty?
Příspěvek od stano. » 06.04.2015 20:39
Daj to na geometriu. Tam ti to nastavia. Zbiehavost/rozbiehavost byva problemom na pevnych zadnych napravach (Ochcafky), lebo tam nie je co nastavit.
Prilepit kvoli zvodovym prudom z VN kablov - jednoducho aby ti to nesklbalo. Je to oficialny dotatocny servisny ukon vydany Fordom.
