Diky za vsetky rady.
Problem asi s alarmem
icko123
Ahojte, mam problem vo focuse rocnik 2001 s alarmom. Po vymene baterky som nedokazal vypnut alarm ani dialkovym ani odomknutim prednych dveri. Vyskusal som potom vytiahnut poistku od alarmu pod pristrojovou doskou pod volantom, kde sa nachadza alarmova jednotka. Ale startovat stale nechce. Kontrolky sa vsetky rozsvietili, ale po otoceni do tretej polohy, zhasla komplet elektrika v aute. A musel som odpojit a zapojit baterku aby isla elektrika. Uz som z toho na nervy.
- vitut
Re: Problem asi s alarmom
Zjevne nejaky neoriginalni alarm, s tim Ti bez schemat zapojeni tezko nekdo poradi ...
Zack3
alarm
ZDRAVÍM SEN natrefim do správné tema :
Focus kombi 2001 .. nějakou dobu po zamčeni auta se mi rozblikaji vystražne světla ... nevšiml jsem si toho a do rana mrtva baterka ješte jsem ji oživil ale dnes 15 minut po zapojeni se podivam z okna a vystražné zase blikají pomuže odemčeni a zamčeni auta dálkáčem dostal jsem radu očistit mřížky nad pásy nepomohlo dokažete mi poradit co s tím ? ( dveře jsou všechny řádně zamčené )
Re: alarm
a alarm mas original ford? nebo neco dodelavaneho?
Re: Problem asi s alarmem
jen obvodovy nebo i interierovy?
- vitut
Bude to s pohybovymi cidly. Ve FF1 byvala jedna verze alarmu se senzory pohybu v B sloupcich. Osobne jsem ji nikdy nevidel ... Zkusil bych odpojit cidla ve sloupcich a pak zkoumat. Mohl by to delat vadny zamek ve dverich, poskozeny nektery vodic, ktery ma byt po zamceni ukostreny, pripadne vadny nektery ze senzoru pohybu. Pokud je to mozne, prosim o fotku vyndaneho senzoru. Pokud je stejny jako v lampicce, dal by se nahradit.
- Nonid
Jeste pridam zamek kapoty.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
dvere a kapotu by psal palubak za jizdy jako otevrene, ne? tim bych je vyloucil ...
- vitut
FF1 otevrenou kapotu nehlida, kontakty v zamku jsou jen pro alarm. Kontrolka otevrenych dveri je zapojena jinak nez hlidani dveri alarmem (aspon, co si vzpominam, chce to projit schemata). Tim padem se to za jizdy nemusi projevit, ale alarm problem mit muze ...
taze zacit proklemovanim konektoru u zamku kapoty, pak odpojit interierova cidla ... a kdyz ani jedno nepomuze, tak hledat ve schematech, jak jsou zapojeny dvere
- Nonid
Presne, kapota se jako otevrena neukaze ale alarm ji hlida. Na druhou stranu se vlastne alarm neaktivuje, kdyz je kapota ''otevrena'', takze to muzes asi vyloucit.
Bylo:
Bylo:
Zack3
problem vyřešen odpojil jsem alarm uplně
