roztahování focusa
- ondora
Palivo-benzín zůstává ve spalovacím prostoru(protože jsou uzavřené výfuk. ventily), protože se netočí klik./vačk. hřídel. Ale když auto roztahuješ, začne se v momentě pouštění spojky otáčet klik./vačk. hřídel a ventily se otevírají(v časování), tak se palivo dostává do výfuk. potrubí. Tak jak píšou kluci a jak se učí ve škole-neroztahovat!
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
- roberto
Priklad. kamos ma fofo 1,8 16V a pri zahrati motoru kdyz nekde zastavil a byl nucen vypnout motor( treba u benzinky) ho nenastartoval dokud nevychladl. prijel do autorizovaneho servisu, prisel automechanik rekl mu at tam da zpatecku a roztlacil ho na zpatecku .. spatna civka na rozdelovaci ..a pri obavach s katakem ci jinymi problemi znela odopve..ze uz ve skole se uci na zpatecku klidne a bez problemu..Tak tedy nevim
- Skubi
no jamaka měl na mysli případ ( jestli se teda nepletu ), když ti točí baterka, ale neblafne to. startér ti párkrát protočí motorem, takže něco málo nespáleného projde až do výfukového potrubí
- Martin41
roztahování fokusa
Miky píše:Preci pri zpatecce jde vyfukovy plyn taky obracene a tim padem nehrozi poskozeni katalyzatoru![]()
Jenže se Ti zase dělají bubliny v nádrži!
- Dany
- jamaka
- jamaka
- silverwolf
- Kóťa
Jo,ale bude to muset bejt v noci,za vánice,bez alkoholu,všude kolem budou slyšet vlci,tak pak to pustimsilverwolf píše:Až ti odejde startér po té co přijedeš úplně v pohodě a bez dalších náznaků už nenastartuješ - sám v horách, tak to vůbec nebudeš řešit.Prostě to zkusíš pustit z kopce a tradáá
- Martin41
roztahování fokusa
Cha - Chááááá. Myslím, že v reálu bys Ropaku slevil !
Naposledy upravil(a) Martin41 dne 11.08.2007 22:22, celkem upraveno 1 x.
- silverwolf
Re: roztahování fokusa
Bylo to v neděli, ve dne, bez vánice, bez kořalky, bez vlků.. prostě jsem musel odjet a taky že jsem odejel. Podotýkám bez úhony, ale to už je každého věc, dál už nemá smysl to rozebírat. Si teda myslímMartin41 píše:Cha - Chááááá. Myslím, že v reálu bys slevil !![]()
- Partizan
Re: roztahování focusa
Chcel by som sa spýtať ako má Focus 1.8TDi urobený ventilový rozvod. Reťazou alebo remeňom?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
