Signalizace probíhající regenerace DPF
Joni
Re: Signalizace probíhající regenerace DPF
...a už jste někdo protahovali kablík z motorového prostoru pod palubku?
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
a ne jeden
- rh1980
a silnej jak malíček
Joni
kde se dá najít tolik místa? Já měl s tím problém..
- rh1980
Nevím jak u Maxe, ale u Focusu je na pravé straně motorového prostoru průchodka http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 70#p946770
je to stejne
Joni
Super, při příští "úpravě" jistě použiji.
KarloszVejprnic
Ahojky, jsem tu nováček a teď jsem se právě dostal do problému s DPF ... měl jsem to u třech makáčů s diagnostikou a až ten třetí to vyřešil ... první mluvil o EGRu, druhý o čidlu a tomu třetímu se povedla nucená regenerace, oproti těm dvěma předchozím ... Prý už byl zanesen na 95%, ale povedlo se to ... Ted chci udelat neco, aby se to neopakovalo ...
Ten poslední mi říkal, že regenerace souvisí i se stavem paliva v nádrži, tak jsem se chtěl zeptat, protože jsem tu zahlídl něco o ELM327 (docela dobrá cena), zda se z toho dá vysosat stav, kdy jede regenerace ... kdybych si to připojil na mobil, mohl bych to vyhodnotit ...
Nebo se pletu ....
Dík za odpověď na možná přihlouplý dotaz ...
Nebo se pletu ....
- vita_k
Jo podle teploty DPF
- Komi
nazdar Karle !
je to sice trochu pomalsie ako ked snimam kablom do notasa, ale zasa je to praktickejsie s tym mobilom ako hovoris - pred par hodinam som napr regeneroval a vyzeralo to takto - teplota v momente fotenia 541 stupnov
kibut
Komi,
Aku aplikaciu do mobilu pouzivas?
Ja mam tiez elm citacku a pouzivam Torque, ale o DPF tam nie je nic.
Vdaka.
Vdaka.
staram sa o:
Ford Focus Combi II 12/2006, DA3, 1,6TDCi, 80kW, CVT ZF alias CFT23 7.st. automat, 6,2l/100km, najazdene 165000 km
Ford Focus Combi II 6/2005, DA3, 1,6 HWDA Zetec-S PFI, 74kW, 5st. manual, 7,1l/100km, 127500 km
- Komi
PIDy okolo DPF treba doplnit - najdes ich aj na tomto fore, zda sa mi ze tak pred mesiacom sa tu tiez spominali
- V12
Komi :
Z akej aplikacie je ta fotka ?
Diky.
Diky.
- Komi
...vlastna appka, mne maximalne vyhovuje, akurat rozmyslam dorobit tam aj priemernu vzdialenost medzi regeneraciami, co je sice mne nanic, ale ak by som si sahol na cudzi kus, viem kde asi je jeho DPF...
vcera ma chytila regena na vjazde do MA, tak som musel jazdit o stupen nizsie ako zvycajne aby som bol nad 500, po vyjazde na dialnicu okolo 590
milosv
Ahoj
Nevíte někdo nebo nevypozorovali jste někdo jestli se při regeneraci DPF nezapíná nějaký elektrický spotřebič např. vyhřívání zadního skla jako u peugeota?
Zamlouvalo by se mi připojit na takový spotřebič LED nebo piezoměnič a bylo by.
Apka s mobilem je sofistikované řešení ale raději bych něco jednoduššího jestli je možné.
Jinak Focuse mám 5 let ale nikdy jsem na něm nepoznal že regeneruje. Žádná známka jako kouř z výfuku, cukání nebo nekultivovaný chod motoru, zvýšené otáčky nebo spotřeba.
Rád bych ale věděl kdy se regenerace děje. Přece jen by to pomohlo zvýšit jeho životnost.
Vlastně je to rok co jsem si ho nechal čistit (vypálením) a zatím ještě jezdím
Připomenu že ucpání DPF se před rokem projevilo při cestě na dovolenou na Lipno
Díky
Miloš
Díky
Miloš
Ford Focus II combi 11/2007, 1.6 TDCI 80 kW, průměr 5,3 l/100Km
