Podložky pod přední nápravu?
sewyk220
Příspěvek od sewyk220 » 17.02.2015 10:22
Zdravím všechny koumáky, vytáhl jsem zadní nápravu o 20mm těma podložkama pod náboj u mého kombi st220 a řekl bych že možná bude potřeba 25mm, ale to už si oddělám a udělám si nové větší, to je to nejmenší, teď se jedná o to jak vytáhnout přední kola, zkoušel jsem tam už dávat podložky na štefty a řekl bych že aby to bylo zároveň a stejně jako zadek tak cca 16mm, průchozí podložku tam dát nemohu, protože bych měl krátké štefty, když tam dám rozporku, což je podložka se štefty tak to taky nepůjde, jelikož nejmenší se dělá kvůli bezpečnosti 20mm a to už leze ven, osobně jsem zkoušel, takže asi je jediná možnost vylisovat ložisko z náboje a vylisovat štefty a dát o 15mm delší, pak koupit akorát průchozí podložku za 400kč, nebo si jí vyrobím taky.
Nemáte jiné nápady jak to udělat aby to stálo co nejméně peněz?, mě bylo řečeno že pokud vylisuju to ložisko z náboje, tak ho zničím a nové za litr kus minimálně se mě kupovat fakt nechce, bavil jsem se o tom s winem nebo hanym nebo kým a ty mě řekli že je v náboji výřez, kterým štefty vylisuješ ven, držel sem v ruce asi 5 nábojů a prostě tam nic takového není, takže jedině si ho tam udělat, zda by to nebylo méně nákladné než dávat nové ložiska, zkuste mě prosím pomoct, ty přední kola jsou strašně utopený a vypadá to fakt dost debilně a jiné kola než st nechci ani zanic, pro mě top kola a ty rady kup si kola z jiným ET, to slýchám často, potřebuju spíše poradit co stím a určitě se tu někdo najde a dáme to dokupy, chytrých lidí je tu spousta :cooler:
Všem předem mnohokrát děkuji za pomoc a každá rada se hodí :gott:
fleguso
Re: Podložky pod přední nápravu?
Příspěvek od fleguso » 17.02.2015 18:00
U ST220 sem to nezkoumal, ale u ST200 byl opravdu výřez. Řešil jsem výměnu zalomeného šteftu.
Je hodně divné, že bys kvůli takové blbosti jako je výměna šteftu, musel přelisovávat ložisko. I když u Forda je všechno možné. :nixw: :nixw:
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
r0mik
Příspěvek od r0mik » 17.02.2015 18:13
trosku tehlici polad flexou, na RS jsem taky musel při montazi delších steftu
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
sewyk220
Příspěvek od sewyk220 » 18.02.2015 00:43
Ok takže asi flexou si udělat ten výkroj, to by se asi dalo, co vyjde jeden delší šteft? nevíte jak jsou dlouhý ty původní a kde ty štefty koupím?. :nazdravi:
winn
Příspěvek od winn » 08.03.2015 23:49
rezat flexou do tehlice... me poser, se proberte. a steft original stoji asi 50 kc, delsi kolem kila a koupis ho treba na tuning-centrum.cz ale chce to vyndat jeden original a podivat se kuli tomu vroubkovani, kterym to zarazis do naboje
BMW F80 M3 Competition
r0mik
Příspěvek od r0mik » 09.03.2015 07:22
winn: a jak myslis ze se meni zalomeny streft na focusu mk2? I s nabojem a ložiskem?
Ten malinkaty výbrus "masa" co se brusnym kotoucem odebere z mista okolo ložiska tehlici neoslabi.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Zpět na „Tuning - Mondeo“
