Alternátor diesel FF2
Mlyeko
Re: Alternátor diesel FF2
Příspěvek od Mlyeko » 14.01.2015 08:12
Navod sem na stranky davat nebudu protoze moje domovske forum je druhe, a tamni clen mi poskytl hlavni informace takze ten navod bude vedle.... sakra prestan uz s tim bojkotem a povol ty odkazy a vsichni budou spokojeni.
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Příspěvek od foki » 14.01.2015 11:25
Mlyeko píše:sakra prestan uz s tim bojkotem a povol ty odkazy a vsichni budou spokojeni.
to je jako rozkaz ? :mrgreen:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.01.2015 17:27
Není to jen silné přání?
Příspěvek od foki » 15.01.2015 07:45
Vidis a ja ho nevidim , protoze mi to pise moje uz.jmeno bylo zablokovano a ze mam kontaktovat administratora :dih:
tommula
Příspěvek od tommula » 15.01.2015 07:48
Já ho vidím :palec_nahoru:
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 15.01.2015 16:26
Vidíš foki a udělal jsi co se tam psalo ?
ObrázekObrázek
Příspěvek od foki » 15.01.2015 16:45
Ano a odpoved byla necekana :mrgreen:
Ale neboj ja ten navod sem dam taky . pak se muze ten tvuj odkaz zmenit
pepé
Příspěvek od pepé » 02.02.2015 11:29
Mám najeto 220 000km, myslíte si mám nějak řešit alternátor, myslím preventivně(kontrola. ložisko, uhlíky-prostě jeho stav), v létě jedeme zahraničí, tak abych nato nedojel.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 02.02.2015 12:44
Myslím, že na tvém motoru se může vysypat úplně cokoliv, takže řešit alternátor je už zbytečný :hah: Ne, teď vážně ... myslím si, že co můžeš maximálně udělat je změřit, jestli po zvýšení otáček motoru dává již několikrát zmíněná napětí a zkusit po shození řemenu zkontrolovat radiální vůli ložisek. Víc, dokud to funguje, stejně nemá smysl dělat. :nixw:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
kiblik
Příspěvek od kiblik » 03.02.2015 11:08
to PEPE: no jestli je tam puvodni a mas najeto skutecnych 220 000km, tak bych o vymene pouvazoval, ale dej tam ten samy jinak budes muset prehrat soft v PCM a to ti zrusi DPF OFF upravu (vlastni zkusenost).
Na Felde vydrzeli uhliky cca 120 000Km a meli priblizne polovicni delku nez tady, takze by to mohlo vydrzet tak 240 000km. Mam doma starej altik z FF2 co najel cca 215 000 stale fungoval ale houkal, zkusim ho rozebrat a zjistit jak na to byly ty uhliky a loziska.
Par otazek:
1) Dobiji spravne?
2) Houka?
3) Prehriva se?
4) Shoreli ti zarovky?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
pepé
Příspěvek od pepé » 03.02.2015 11:46
to kiblik: to budeš moc hodnej, napětí změřím až dorazím domů a napíšu, jinak nehouká(teď jsem měnil rozvody i drážkový řemen a ještě musím vyměnit napínací kladku, která trochu chrastí-vím, že to s tím nemá nic společného, ale jenom pro dokreslení). Nepřehřívá se, co se týče žárovek, tak mám LED denní svícení a H7 mi vydrží cca 18 měsíců-nikdy se mi nespálily, jezdím 40 000km za rok. Auto jsem koupil, když mělo 68 000km a bylo mu 3 roky, teď mu je 7 a mám zmíněných 220 000km, auto bych si chtěl ještě 2 roky nechat(neměl jsem s ním dá se říct žádný problém mimo věcí týkajících se km nájezdu), tak právě přemýšlím, zda to nechat zkontrolovat. Mám tam 120A, včera jsem koukal na štítek. S tím DPF mi to je jasný, jak to přehraju jsem v čudu.
Dík a napiš.
Escort combi 1985
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.06.2015 11:19
tak ja uz mam odeslej druhej altik - denso 150A... zase zacal zhnout a dokonce kourit - predpokladam ze zase odesla dioda v mustku. No radost. u 1.6 teda plati se se tam da dostat bez sundani kompresoru klimy? zvrchu nebo zespodu???
diky.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 16.06.2015 17:49
Shora.......co jde to sundas a pak tahas jezka z klece :lol:
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
vita_k
Příspěvek od vita_k » 17.06.2015 07:27
haa, no jo, ty tam nemas ty debilni parohy :) nakonec to hodim do servisu, neumim shodit a nahodit drazkovy remen. Ale jednou se to naucim:)
kiblik
Příspěvek od kiblik » 17.06.2015 08:52
Jaky parohy....? Ten remen sundas pomoci vetsich klesti nebo orechu z goly, ci trubky mensiho prumeru nasazene na ten cudl napinaku. Trochu prizvednes napinak, sundas remen a to je cely.
Pak sundas ten plastovej mega bazmek (to sou mozna ty mysleny parahy) s tema hejblatkama a vykoukne na tebe altik. K uspesne horni demontazi/montazi budes potrebovat ockovy klic (asi 15mm) s racnickou. K pravemu spodnimu sroubu na altiu je dost omezeny pristup.
Good luck
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Marko a 1 host
