hluk od kol
- laca
Zdarec, nevim jestli to patri sem, zkusim to.
Mam 3 dny FoFo I, 2004, 1.8 TDCi, najeto 56000km. Kdyz jedo vic nez cca 60km zacinam slyset hluk, jakoby nekolisajici huceni, ktere s rychlosti zesiluje. I na neutral, tedy bez vlivu na otacky motoru. Po snizeni rychlosti na 40km to s jistotou naprosto utichne.
Jaky zvuk vydava nacate lozicko? A je mozne aby odeslo po 60k km?
Mam obute Michelin Energy XV1 195/60 15. Predtim jsem mel Vectru na Pirelli P6 a takovy hukot to nebyl.
- Jasio
Ja mam tiez pdobny problem . Mne zas lave predne koleso vydava prerusovane hucanie. Pocut to iba na uplne hladkom asfalte. Ten hukot pripomina zvuk ako keby ste na cast pneumatiky nalepili velku nalepku. Je to take plieskanie o vozovku. Pozrel som celu gumu a nic na nej nieje ani zachyteny kamienok v dezene.
Inak ak su opotrebene loziska na prednych kolesach tak ich je dost dobre pocut pri brzdeni vtedy su dost zatazene a hucia.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
- kasi
má problém včera jedu z práce a slyším kovový zvuk od zadních kol a mám tušení na ložiska ozývá se to nad 40km/h jinak po městě to jde ale nedá se to poslouchat v pondělí jedu do servisu tak snad už mě to nebude trápit
mám auto 3týdny a už to začíná co bude asi příště
- laca
- catman
já mám s hučením zase kapku jiný problém a nevím, co to je: Když jedu autem sám, je klid. Jakmile nasednou 3-5 lidí, začne se projevovat hučení, zejména připropérování auta na nerovnostech, jakmile se odlehčí, zvuk se ztlumí nebo ustane. Všiml jsem si, že ten zvuk se objevuje jen v případě, že je motor v záběru - -stojím na plynu a auto je v tahu, když odstavím, zvuk ustane. Zvuk je hlubší, přirovnal bych to k jízdě po dlažbě.
Před časem jsem se ptal v servisu chlapa - tvrdil mi a ukazoval pak i gumy - rozhozená geometrie způsobila poskákaný vzorek a gumy prý nyní hučí. Když jsem přejel rukou po obvodu, je jedním směrem hladká, opačně jako by byly hrboly - klínovitý povrch.
Byl jsem na geometrii, nebyla zcela OK, ale rozhození nebylo nijak kritické.
Přední brzdy jsou 14dní staré.
Ložiska by snad měla být OK - nevykazují vůli.
115tis. km, gumy sjeté na 50%-...
Poradíte někdo, co zkusit ? Nechci skončit ve 140 na svodidlech
__________________________________________
Mondeo 2.0 TDCi 2007 black hatchback
FoFo Hubert: 1.8benz 16v 1999 silver combi
- jamaka
vyhod tie vyskackane gumy a daj si tam ine!!!catman píše:já mám s hučením zase kapku jiný problém a nevím, co to je: Když jedu autem sám, je klid. Jakmile nasednou 3-5 lidí, začne se projevovat hučení, zejména připropérování auta na nerovnostech, jakmile se odlehčí, zvuk se ztlumí nebo ustane. Všiml jsem si, že ten zvuk se objevuje jen v případě, že je motor v záběru - -stojím na plynu a auto je v tahu, když odstavím, zvuk ustane. Zvuk je hlubší, přirovnal bych to k jízdě po dlažbě.
- honolulu
Ahojte, včera som si čital tento článok, vravim si..pozriem doma vôlu v kolesách. Zdvihol som auto a podla vyssie uvedeného návodu som roztáčal koleso a kýval raz vertikálne , raz horizontálne. Pri otáčaní nič nepočuť, možno malinke šuchnutie o brzdovy kotuč, skoro nepočutelné. Ale pri zadnych kolesách som zistil že koleso má vôlu asi 1 mm, v kazdom smere....Zeby tiež ložisko? ale vravím zvuk žiadny ako po masle... Pri jazde mi v aute občas akoby ´´zadunelo´´, ked idete po bubnovitej ceste na dedinu - myslím cestu kde sa prehupnete napríklad nad malim mostikom cez kanal a po zatažení sa to rozhučí ale len na chvílku..ložisko?
- kasi
dnes sem byl v servisu a jak sem tipoval zadní ložiska tak sem měl pravdu opraveno a je klid
ale bylo mě zděleno že kotouče mají doslouženo
a tak šetřím na nové dejte radu originál nebo neznačkové.já chci origo má někdo jiný názor dík a kolik cca.stojí
teraz nedavno som menil komplet zadok:
kotuce a destičky ATE,
spolu s Lucas sa davali do fofo1
inac mal som tam od forda Lucas..
kotuce a aj ceny sa riešia tu:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... =kotou%E8e
Naposledy upravil(a) chmelko dne 15.08.2007 18:53, celkem upraveno 1 x.
- kasi
o.k dík
- laca
