houpani volnobehu tdci 74kw VYRESENO
fikustdci
Prosim o radu mam s Fokusem jeden problem auto pri startu toci cca 5-8 vterin pak chytne kdyz ho necham bezet tak po chvily parkrat joupnout otacky a obcas chcipne dela to jak za studena tak za tepla jednotka je bez zavad tlak na cerpadle pri vnobehu kolem 250baru jinak auto taha jak vztekle bez jakeho koliv naznaku zavady a jeste jeden poznatek kdyz na ten volnobeh drzim otacky na cca 1000 tak to mirne houpe ale nezdechne pokud by nekdo vedel co to asi muze zpusobovat nebo vam to nekomu delalo tak hudu rad za odpoved snazil sem se hledat zde ve foru ale.marne ja osobne mam podezreni na nejakej vstrik ze zustane vyset a padne tomu tlak
fikustdci
Re: houpani volnobehu tdci 74kw VYRESENO
Zak po vsemoznem straseni typu cerpadlo, vstriky jsem zjistil ze je to vadne cidlo kliky. Po vymene je to jak ma byt autonchyta jede nehoupe proste parada.
