FM zesílení signálu
Nonid
Re: FM zesílení signálu
Příspěvek od Nonid » 09.12.2014 00:42
Jak rika enjoy, na to bacha. U nas moc normalnich radii na lichejch frekvencich nebezi :dih: Jsou i radia, ktery umej JENOM US nastaveni... Casto je to u origo fordich prodavanejch hodne pod beznou cenou, tak bacha na to :!:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 09.12.2014 11:55
V USA vysilaji radio v jine norme ..tzn maji vetsi krok tuneru pri ladeni a tak vetsina stanic u nas vysilanych to proste neumi naladit kdyz presne na ten danej kmitocet nevychazi krok oscilatoru tuneru....taky mam ve skrini jeden takovej kousek...paradni Kenwood...prehraje uplne vsechny formaty zvuku i videa akorad hold radio na nem jdou jen 2 stanice z toho jedna stejne neni doladena...asi ho dam k TV jako prehravac videa -ma i dalkove infra ovladani...na nic jineho to v evrope neni...u nas je odskok po 5khz a v usa po 12.5 khz
lukas1986
Příspěvek od lukas1986 » 16.12.2014 21:20
chtěl bych se zeptat koupil jsem antenní zesilovač http://www.rapid-autohifi.com/antenni-z ... -6565.html a modrý spínací remote vodič se má zapojit k spínání elektrické antény tak jestli náhodou někdo nevíte do jakého konektoru popř. k jakému kabelu připojit mám rádio 5000rds-eon díky za rady
Ford Focud mk1 1.8tddi r.v.2001 před FL
vitut
Příspěvek od vitut » 16.12.2014 21:42
lukas1986
Příspěvek od lukas1986 » 16.12.2014 22:03
takže 7 A tak to tam připojim a snad bude fungovat díky
PapoS
Příspěvek od PapoS » 19.12.2014 09:59
Potom by si mohol spravit nejaky test ako sa zmenil prijem, ideal aj s videom na youtube :)
lukas1986
Příspěvek od lukas1986 » 19.12.2014 12:33
o víkendu bych se k tomu mohl dostat tak pak poreferuji jaké jsou změny a video bych taky snad mohl udělat
edson73
Příspěvek od edson73 » 27.12.2015 21:43
Poradí někdo? Rádio normálně fungovalo. Do zimy.. Když teď jedu, tak asi po 40 minutách začíná ztrácet signál, takže jej nakonec radši vypnu. Nwm, co s tím..:-(
Takže nakonec teď v mrazech už jenom šumí, CD jde v poho. Vyšrouboval jsem teda anténu a zaoxidovanej šroub, kterej ji drží, jsem okartáčoval, WD 40 prostříknul stejně jako vnitřní závit antény a čas ukáže, jestli to bude stačit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: K EM a 4 hosti
