Napnutí klínového řemene Ford focus I 1,6
Poradte jak na pnout klínový řemen?
Re: Napnutí klínového řemene Ford focus I 1,6
napinakem
- Johny181
Zaprvé to není klínový ale drážkovaný řemen
A napínákem ano
A zadruhé tvoje auto má samonapínací kladku, takže se nic nedá dopnout to dělá kladka sama.Pokud řemen píská že prokluzuje je načase ho vyměnit.A nemá cenu zkoušet žádné mýdlování nebo používání nějakých sprejů apod.Vím to z vlastní zkušenosti, chtěl jsem ušetřit tak sem začal mýdlem pokračoval sprejem a nakonec vyměnil řemen a je klid.Někdy taky může pískat nebo chrastit například nějaká poháněná řemenice, nebo vodící či sama napínací kladka.Ale většinou vše vyřeší výměna řemene.Pozor napínací i vodící kladky mají celkem slušnou vůli už z výroby, tak aby tě to nemátlo a nechtěl si je hned taky měnit.Pokud nepískají nebo nechrastí najedou ještě tisíce km.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
A když chci ten drážkový řemen sundat z důvodu výměny alternátoru tak jak?
Napínák je napínací kladka, kterou napíná pružina. Na šroub kladky nasadíš patřičný klíč a tahem proti pružině si povolíš ten napnelizmus. Vypadá takhle- http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/tl ... s-1-4-16v/
A najdeš ji nad řemenicí klikovky směrem ke kabině.
uf, líp to vysvětlit neumím a fotit to teď nepudu. Pokud ji nenajdeš podle tohoto popisu, tak to auto doporučuji odvézt do servisu.
Kde je ta kladka jsem už našel.Takže povolím ten šroub ve středu kladky a řemen povolí?
Ale jinak děkuju zkusím to?
- Johny181
Ten šroub nepovolíš protože na překonání odporu pružiny je potřeba nasadit klíč a jako by si chtěl točit do prava (utahovat).Samotným šroubem netočíš (slouží jenom jako úchyt),ale naklápíš klapku proti pružině čímž se povoluje řemen.
FOFO 1.5 110kw
-byl
- Dingo-zetec se
ale nezabudni ze je tam opacny zavit, az nestrhnes srobek
no skor vnutorny zavit to uz ti tam ta kladka drzat nebude a budes musiet zhodit cely ten bazmek
Děkuji za rady opraveno.
Potřebuju se hrabat v kompresoru klimatizace - jde nasadit krátký řemen aby šlo chvíli jezdit bez kompresoru? Co koukám, tak tam asi je jiný držák napínáku a jenom nasadit krátký řemen nepůjde?? Délku řemenu bez klimy jsem našel 1042, s klimou 1915 mm (1,6 74kW Zetec SE FYDB 2003 s klimoškou). Případně nemáte někdo na půjčení klimakompresor, stačí aby fungoval jako kladka - Sokolov a okolí..
Případně funkční klimakompresor za rozumnou cenu (2k za loterii se mi na vrakáči dávat nechce)... Kde shánět těsnění na repasi? Nebo kdo dělá repasi se zárukou za rozumnou cenu? Když koukám na ceny, tak se skoro vyplatí koupit celou káru s funkční klimou a vzít to z ní - je klimakompresor stejný i v naftě? (Těch je spousta za levno
