Termostat
- Nepér
Re: Termostat
Wahler je OEM, alespoň tedy pro mojí 1.6. Od dražšího termostatu s logem FoMoCo se liší, kromě ceny, pouze smazaným logem, ostatní nápisy i značky jsou stejné - je to z jedné linky.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Re: Termostat
Zdravím,zítra si chci vyměnit termostat na autě 2.0i Smax. Jak se dostat k termostatu, viděl jsem na videu,že tam lezl po té,co sundal řemen z alternátoru a vyhl alternátor. O pár stránek někdo psal,že sundal sání. Co bude lepší?
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
- benobiker
Re: Termostat
Zdravím,
já termostat měnil nedávno, celkem dost ojeb:-) Víckrát by se mi do toho nechtělo... Nevím, jak je to na Smaxu, ale na mojem Mondeu to šlo zmáknout akorát se sundanou mřížkou a pravým světlem. Největší problém je sundání hadic, pač tam fakt není místo, ale zase sundavat sání se mi kvůli tomu fakt nechtělo. Též nevím, jak je to s Smaxem, ale termostaty se na dvoulitr Duratec u Mondea dávali dva druhy, s El. vyhříváním a bez. Já mám auto z r.v. 2005, 12. měsíc a už tam byl ten bez vyhřívání... Tuším, že ten se tam dával od nějakého 2. měsíce 2005. Já jsem si samozřejmě objednal ten s vyhříváním, pač jsem si to dopředu nezjistil, takže když jsem to vymontoval, docela jsem čuměl..
Takže auto bylo pár dní rozebrané, než jsem objednal ten bez vyhřívání, kterej je o dost levnější..
Před demontáží bylo třeba akorát vypustit chladící směs, výpustní šroub je u Mondea na chladiči vpravo vzadu, při pohledu ve směru jízdy - když ležíte pod autem
Přikládám foto, snad to někomu pomůže..
- Přílohy
Aktuální: Ford Mondeo 2.0 Duratec, 107kW, Liftback, r.v. 2005
Bylo: Ford Fiesta 1.3i, 44kW, 3dv, r.v. 2001
- Lázňator
Re: Termostat
Čau tak sem si koupil ten malej olejovej termostat a doma sem zkusil jak těsní a normálně ho profouknu pusou. Neměl by při pokojový teplotě uplně těsnit takhle když ho tam namontuju tak bude propouštět jestli bych ho neměl reklamovat.
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
- djdekl
Re: Termostat
Uvar ho, on si sedne...
- Lázňator
Re: Termostat
Tak sem ho uvařil a nic. Termostat sem tedy rozdělal že bude bordel na dosedací ploše a byl sem celkem překvapen že asi propouštět má viz foto a drážka, nechápu, při tom se ten termostat stále mění že propouští. Teď mě napadla myšlenka že tu drážku zalepím co Vy na to.
https://mlparts.cz/termostat-chladivo-esen-skv-20skv006
a odkaz na termostat je to druhovýroba za cca krásných 480kč i s poštou
(mimochodem na aliexpresu 8,50 usd i s poštou šmejdi)
- djdekl
- Lázňator
Re: Termostat
Čína? SKV GERMANY Deutsche Technologie Deutsche Qualitatskontrolle ISO 9001 (sranda já vím papír snese vše)
NA faktuře: "FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi 114 Kw ESEN SKV 20SKV006 termostat chlazení ( FORD 1128018)". Tak snad to do Tranzita nebude. Zkusil sem to objednat tak uvidíme teď sem se v zimě nedostal přes 50°C na vodě. Nicméně 5.7 měním tak ten starej taky rozdělám a uvidíme jestli má drážku nebo ne pak napíšu
- djdekl
Re: Termostat
Mrkni zda na tom sedivym neni konstrukcni cislo treba 6C1Q-6L635-AA
- Lázňator
Re: Termostat
6C1Q-6L635-Ab
- djdekl
- Lázňator
Re: Termostat
takže do Mondea nee i když tedy pasuje a na první pohled je stejnej jak origo?
- djdekl
- Lázňator
Re: Termostat
Aha to sem netušil holt nová zkušenost tak si v pondělí udělám výlet do Ford Rozkoš Jihlava (krásnej název) a vemu originál. A ještě tahle fotka pěkně popsáno.
- Lázňator
Re: Termostat
Takže abych to nějak ukončil. Originál malý termostat nejde profouknout dokonce má na dosedací ploše gumový těsnění aby co nejlíp těsnil!
