zatekanie do auta fofo2
Radekjo
Re: zatekanie do auta fofo2
Příspěvek od Radekjo » 03.12.2013 17:00
Skla zamrzají nejen z důvodů zatékání.
FM MKV 2,0 TDCI 15
phofy
Příspěvek od phofy » 03.12.2013 20:03
Tady je prostě problém sehnat teplou garáž :( A hlavně u nás už teplo nebude :( Ale určitě to nějak vyřeším ty skla mě dost štvou
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 03.12.2013 20:20
Já jsem na zatékání přišel taky v zimě, ale nebylo počasí abych to mohl pořádně opravit. Tak jsem provizorně od předu až dozadu přes tu lištu nalepil průhlednou izolepu aby tam do jara nezatíkalo. Nebylo to kdovíjak krásný, ale účel to splnilo a neteklo mi do auta. Na jaře jsem to utěsnil, a mám už víc jak půl roku klid. Akorát už bych tam nelepil tu izolepu, dostat ji potom dolů, to byla hrůza, sehnal bych nějakou průhlednou fólii.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 59#p855459
phofy
Příspěvek od phofy » 03.12.2013 20:23
jj díky, na tvůj příspěvek jsem už koukal :palec_nahoru: mě nateče do auto jenom když stojím zadkem dolů z kopce, když stojím obráceně tak nic :?
peterkos2
Příspěvek od peterkos2 » 12.04.2014 18:14
Zdravím
Vedel by mi niekto poradiť,ako demontujem túto strešnú lištu?Nemôžem tu nič také nájsť a zateká mi tade-prasknutý tmel.
Za skorú odpoveď ďakujem
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 12.04.2014 18:20
peterkos2
Příspěvek od peterkos2 » 12.04.2014 19:13
Fu,moc ďakujem.No to bude robotička
marian85
Příspěvek od marian85 » 06.09.2014 23:27
Zdravím, zateká mi do focusa 2007. A to rovno k nohám, konkrétne k pätám, ten koberček je po posledných dažďoch pekne mokrý. Všimol som si to už dávnejšie. Má s tým niekto skúsenosti odkiaľ by to mohlo zatekať?
Ford Focus MK2 1,6TDCi 66kW 2007
Příspěvek od ZaQik » 07.09.2014 12:07
u spolujzdce? to je vyparnik klimy ... hledej, nekde to tu je
marian85
Příspěvek od marian85 » 07.09.2014 19:02
nie pri mojich vodičových nohách, je to určite z dažďa, domnievam sa že to bude asi niekde cez A sĺpik
tommula
Příspěvek od tommula » 18.11.2014 19:34
mam dotaz..me teda snad nezateka, ale mam odlepeny/odskoceny ten plast na T-drazce co je uplne vepredu..dival jsem se sem ale to je na demontaz cele listy nejspis..kdyz bych potreboval sundat jen ten predek a prilepit??? tak taky...? uz jsem to tak koupil, foki tam sice po upozorneni dal nejake lepidlo ale stejne to nedrzi a odstava mi to tam.. a vypada to blbe... tak sem si rikal ze to zkusim nejakym lepidlem na skla nebo neco, ale chtelo by to sundat asi cele ten plast a pak poradne zapatlat...
jde to nejak lehce? nebo opravdu tapec dolu? :(
bruty
Příspěvek od bruty » 30.11.2014 17:20
Tak jsem se taky zařadil do klubu zatékačů do kufru. Původně jsem myslel, že to zatéká pod hagusama nebo jak tady bylo psáno pod střešníma lištama. Tak jsem dal auto do servisu. Mechanik podlepil hagusy a všechny spoje plechů v levém rohu kde to teklo a prej dobrý. Za tejden zapršelo a voda v kufru :nunu: ,tak jsem se dal do bádání sám rozkryl jsem plasty a uvolnil stropnici nad kufrem, abych aspoň trochu viděl kudy to teče. Vzal hadici a poléval a nakonec jsem přišel, že to teče skrz spoj plechů u pantu. Jak je to schovaný za pantem tak to není moc vidět. To sem zalepil a pohoda a sucho :huraa:.
MaaRA
Příspěvek od MaaRA » 27.04.2015 12:15
Moc díky za tip s lištama. Bylo to ono, na konci pod nima to teklo. Obě strany, lišty sundány, dal se tam silikon (ne tmel!!!) a už je sucho. Lišty se musely očistit lehce srazit a přilepit zpět :)
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 21.02.2016 21:13
Tak jsem se tomu o víkendu taky musel věnovat, bylo mokro v kufru vpravo. Použil jsem lepidlo Tectane a snad to bude dobrý. Ale nebejt tohodle fóra, tak na příčinu těžko přijít, ty prasklinky se tvářej dost nevinně. Na levou stranu zatím kašlu, ale když jsem na ten žlábek koukal, tak to brzo asi poteče taky.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
picmis
Příspěvek od picmis » 22.02.2017 17:39
Tak jsem s politováním zjistil, že mě taky zatéká do kufru, tak přetěsním panty pátých dveří a chtěl bych přetěsnit i spoj pod lištou, ale nevím jak sundat hagusy, mohl by mi prosím někdo napsat postup? A čím nejlépe odmastit ošetřovaná místa aby to nevyžralo lak?
Děkuji.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
