Výměna pal. filtru a oleje
lucky.jack
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Příspěvek od lucky.jack » 28.01.2014 11:02
vladko píše:Ale vždyť jsem psal, že ho vyměním.
Filtr má předehřev, bohužel na mém autě jsem nenašel kabel na jeho připojení. Nedodělávali jste si to někdo?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 77#p955977
Máš tam hliníkový filtr a nahoru musíš mít přivedený kabel. To je předehřev.
polki11
Příspěvek od polki11 » 07.02.2014 13:01
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.02.2014 13:14
Těžko soudit, ty musíš vědět jestli tam máš zrovna tenhle a ne ten černej plasťák.
polki11
Příspěvek od polki11 » 07.02.2014 17:08
Ten kovovy takze bude pasovat
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.02.2014 17:14
jo
polki11
Příspěvek od polki11 » 07.02.2014 23:05
dík
horsik
Příspěvek od horsik » 16.11.2014 14:19
Ahoj lidi jsem čerstvým majitelem Focusu. Poradíte mi s výměnou pal. filtru a oleje s filtrem? Kde oboje najdu? Na co dát pozor? Hrozí zavzdušnění? Všude jsem našel jen 1.6 TDCI, ale já mám dvoulitr....
Měl jsem feldu a oktávku a tam jsem to řešil sám. Nechci do servisu 8)
Díky!!!
lucky.jack
Re: Výměna pal. filtru a oleje 2.0 TDCI focus?
Příspěvek od lucky.jack » 16.11.2014 14:32
Doporučená literatura :arrow: http://navody.ford-focus.cz/Ford_Focus_ ... Etzold.pdf
O odvzdušňování, výměnách olejů apod. je tu toho taky dost.
BTW není vhodné diskutovat v jednom tématu několik různých problémů!
:idea: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5348
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 22.11.2014 11:04
Chalani, výmena paliváku je závislá čisto na nájazde, alebo aj veku? Nie som si istý, či aj palivák vekom degraduje.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 22.11.2014 12:03
Je tam i časovej interval. Při kvalitě naší nafty je vhodná výměna 30tkm, při menším nájezdu jednou ročně.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 22.11.2014 12:08
Fakt ročne? U mňa je tých 30k za dva roky, myslel som, že dva roky vydrží.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 22.11.2014 12:13
Píšu že je vhodná, předepsanej interval je určitě větší.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.11.2014 17:13
Interval je 60000km.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 22.11.2014 19:42
Kdyz beres naftu trochu lepsi bezinky, kde to nestoji pul roku v nadrzich, tak vydrzi i 70 000km ale to uz pak prestava spravne propoustet. Dvakrat otestovano. Jednou vydrzel 68tis podruhe 62tis a uz sem ho radsi nechal vymenit preventivne.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
xfredx
Příspěvek od xfredx » 29.11.2014 12:16
Ahoj, prosím o radu mám 1.6tdci 66kw rok 2005. Palivový filtr mám ten černý plastový s předehřevem. Na novém filtru ale předehřev není a má jinou koncovku. Nevíte, kde by se dal sehnat filtr i s předehřevem? (viz obrázek). Díky
