Brzdy
- vita_k
Re: Brzdy
tak se domluvte;) To pero je ten indikator co myslim :)
- vita_k
Re: Brzdy
mam motorcrafty, ty by to mit mohly:)
- kiblik
Re: Brzdy
Ty jiny tloustky na kotouci jsou na TRW a BREMBO
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- vita_k
Re: Brzdy
TRW desky maji treba stejnou tloustku desek, vecer mrknu na nove kotouce, ale ty maj 100% ruznou tloustku.
- vitr73
Re: Brzdy
..jen tak aby rec nestala...ted jsem v dilne koukal na jedny stare vyndane kotouce...a z te strany od pistku je plotna o 1 mm slabci nez ta vnejsi..a vim jiste ze kdyz se to rozdelavalo tak trmeny plavali uplne volne
- vita_k
Tloušťka novych kotoucu je 25mm
Minimum je 23mm. Já mám teď 24mm. To znamená že mi vydrží tyto moje dalších 100t?:-) Ted by tak cca 100t mohly mit.
Naposledy upravil(a) vita_k dne 18.11.2014 17:09, celkem upraveno 1 x.
- vitr73
Re: Brzdy
...ja osobne bych to videl ze jeste jedny desticky vydrzej...
- jarod72pm
Re: Brzdy
Dneska jsem byl v servisu na předběžné prohlídce před domluvou k servisu brzd , sundali kola a mé podezření se potvrdilo že zadní kola nebrzdí !
O to větší šok byl když lanovody,kotouče a destičky byly od starline
takže šup na net už vše objednáno od ATE i brzdovka snad si polepším ,nechápu že by na tomhle Němec jezdil?
Byl - Škoda Forman 1.3i
- Achiler
Re: Brzdy
Taky máte takovej vakl (vůli) na brzdovém pedálu?
Když je brzda puštěná (pedál v normální poloze), tak má směrem k sedadlu vůli tak 1-2 cm.
Když vypnu motor, vyšlapu brzdu tak je tam poté také pořádná vůle.
Né, že bych nějak obvykle tahal za brzd. pedál směrem k sobě, ale všiml jsem si po dnešní služební cestě, že chvilku trvá, než mi to začne brzdit. Po přesednutí ze služební dodávky, vylítanej Renault Master 300tis km zralej pomalu do šrotu, jsem si všiml, že mi to jaksi nebrzdí. Pedál strašně tvrdý a chvilku trvá, než to začne brzdit. Mám Brembo Max + Textar desky, najeto 15 tis. km, na podzim odvzdušněné brzdy při výměně kapaliny a brzdí mi to hůř, než ten podělanej Master, kde jsou kotouče pomalu v čudu.
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
- Johny181
Re: Brzdy
Mam stejnou kombinaci desek a kotoučú a brzdí mi to teda dobře.A žádnou vůli pedálu směrem k sobě nemám.Je to odvzdušnéný dobře, kdo to dělal?
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
milan kucma
Re: Brzdy
nazdar mam problem dat dole zadne kotuce je to cmax 2010 neviete my poradit ako nato dal som dole strmne busim do toho kaldivom a nic .ci vtom nieje ziadna finta alebo je to len tak zasunute na sruboch
C-max 1,8Tdci 85 KW r.v 2010 farba chill
- vitr73
Re: Brzdy
..jen pro zasmani...vcera jsem menil na jedne Mazde predni kotouce....
z vnitrni strany byli tak sjete ze uz zebra uvnitr delali na plose kde sedej desticky vlnky presne ve tvaru zeber ....a neprasklo to coz se divim teda...a to chtel frajer jen vymenit desticky
..jsem murekl ze budto i s kotoucema a nebo at si to odveze ze s tim nechci nic jinak mit...
- TomBaa
Re: Brzdy
Přemýšlím o výměně zadních bubnových brzd, na 16ti-letém autě. Jen nevím jak k tomu přistoupit, uvidím samozřejmě co řeknou ve Fordu (chci to nechat v autoriz.), ale obecně myslíte že má smysl měnit to po částech, jen to co hoří nebo zainvestovat do komplet nových bubnů..?
Nějak opět nemám představu kolik stoji celý origo buben se vším od Forda, popř. jaká značka má kvalitní ekvivalent...?? díky
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
