Výměna oleje doma
- Johny181
Re: Výměna oleje doma
Tak nakonec jsem dal Valvoline MaxLife 5W40 A3/B3, před tím jsem tam měl MaxLife 5W30 A5/B5 tak uvidíme jaká bude změna ve spotřebě oleje.Jo a když je motor nastartovanej tak funění z místa pro doplňování oleje je normální když je víčko odšroubovaný nebo ne?
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
No na to tam to víčko je, aby to nefunělo.
- Johny181
Jo já sem si to myslel jenom sem si to chtěl ověřit.Říkal sem si že to bude normální, akorát mě zmátlo že když jsem to napsal do googlu tak první forum, už nwm tuším to bylo škodovácký tam psal někdo že pokud tak benzíňák fuňí tak už to má téměř za sebou
Tak jsem si to chtěl ověřit na správném místě
FOFO 1.5 110kw
-byl
No funí... v motoru při provozu vznikají nějaké tlaky. Jak nahoře(hlava,vačky), tak dole(kliková skříň). Tyhle prostory mají řešeno své odvětrávání a jakmile sundáš za chodu špunt, tak to všechno jde cestou nejmenšího odporu... nehledě k tomu, že Ti motor poblije olejem.
A na škodovácké fórum už radši nikdy nelez.
- xxmisa
Ono ti škodováci mají částečně pravdu, když motor funí, tak to může mít za sebou. Problém je v tom, že nikdo neodhadne při jakém funění to za sebou má, protože funí každý motor..
Když ti vyfuní olej z trubičky od měrky, tak je to konečná
Olej 5(10)W40 A3/B3 je prima volba (uctívači manuálu mě nebudou kamenovat!!!!
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Pumpovanie vzduchu dnu-von nevadi. Fucanie smerom von vadi. Natiahni cez dieru foliu a uvidis, ci len vibruje, alebo ma tentenciu sa nafuknut ako balon.
- Johny181
jo vyzkouším.BTW co děláte s vyjetým olejem?Mám ho doma už víc než 8l.Asi ho dám kámošovi co s tím topí na garáži
FOFO 1.5 110kw
-byl
- tym
Sběrný dvůr.
- pkadecka
Použije se na výměnu ve favoritu nebo v jiným střepu
(No, pak ale zbyde olej z toho favorita, já vím.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- petulak
- pkadecka
Šrumy šrumy rumajdá
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
memento
Plavci budou vlacnou kuzi mit.
Kedysi (za sociku) som odovzdaval stary olej na cerpacke co som mal pom ceste.
Nova doba to zmenila. Po rokoch som horko-tazko nasiel firmu na likvidaciu nebezpecnych latok. Stratil som hodinu casu a spalil 2 litre paliva. Tak som s tym skoncil a nechavam menit v servise.
- Slid
Já ho dávám známému do dílny na topení, nebo odvezu do sběrného dvora. Za nic se naplatí.
- pkadecka
Já bych teda vyjetým olejem netopil, ale když on ho stejně část sežere a spálí motor... (A kdoví co se s ním děje po tom odvozu do sběrnýho dvora a jak probíhá recyklace, možná ho jenom pálej někde ve spalovně...)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Slid
Proč netopil? Má olejová kamna, co vytapí celý autoservis.
