Ford focus combi 1.6 74KW, jake alu 17-18" ??
defenz0r
Ahoj, mam focuse viz predmet a na aute nyni alu kola 6J x 15 H2 ET 52,5. Letni pneu 195/65 R15 87 T.
Jako dalsi variabilni provedeni pro velikost kol 17 a 18 mam v TP zapsano toto:
6,5 x 17 H2 ET 52,5 a pneu 205/50 R17 87 T
7,5 x 18 H2 ET 52,5 a pneu 225/40 R18 87 T
Muj dotaz zni co z ktereho parametru dle TP musim dodrzet abych nemel potize hlavne z funkci vozidla? Na stk mohu zase obout nynejsi 15ky zapsane v TP.
Chtel bych si koupit alu velikosti 17 nebo 18, dle nazoru a zkusenosti asi pouze 17, ale na spoustu webech jsem kola 17 alu nenasel s takovymi parametry, jake mam v TP. Napr 6,5 x 17 nikde. Vsude 7 x 17 nebo 7,5 x 17. Bude v tom na mem aute problem? A take hodnota ET 52,5 skoro na zadnych alu neni, vsude hodnoty cca 45 a mene pri rozmeru alu 17" Ptam se opet je mozne takova kola dat na moje auto? Parametr H2 uprimne nevim co znamena. Ohledne vyberu pneu bych se pak asi poradil po vyberu ALU primo s obchodem, ale pokud je tu nekdo ochotny s casem mi poradit, velice to ocenim. Potrebuji zimni pneu a ALU cena do cca 2600kc/kus vhodne i na zimu. Moc dekuji za vase rady tipy nazory zkusenosti a pomoc. Potrebuji kola v brzke dobe vyridit a jsem zacatecnik. Dekuji. S pozdravem Honza
defenz0r
Re: Ford focus combi 1.6 74KW, jake alu 17-18" ??
Pro predstavu prikladam foto auta, nyni male 15 kola. 18 se mi zda moc skrz hmotnost, spotrebu, nerovnosti a spatna kvalita silnic v CR a obavy a napravy podvozek a ze to neutahnou brzdy take. Dekuji
defenz0r
Tak foto mi bohuzel nejde nahrat, jsem na mobilu. Omlouvam se.
MK2
Témat ohledně kol a pneumatik je tu spousta. Nebylo nutné zakládat nové, stačí se zeptat už v existujících
Je potřeba dodržet hlavně rozměr pneumatik doporučených výrobcem - tedy 205/50 R17. Pokud jde o šířku disku, není už tak důležité jestli budou 6,5x17 nebo 7x17 (na STK/pojišťovna kontrolují rozměr pneumatik). Co se týká ET pak vyber něco od ET40 do ET50 a nebudeš mít žádný problém
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- enjoy
A nebo sežeň originál kola, ty se v tomto rozměru, který hledáš dělat musely. Alespoň doufám
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- maryn
Jen pro zamyšlení.. napadá mě jeden úhel pohledu na 17-18" kola. U většího ráfku se zvyšuje váha samotného kola a navíc je ta váha soustředěná dál od středu. To znamená potřebu rozhýbat tuto hmotu.. Měl jsem FF1 74kW a docela jsem poznal rozdíl mezi 16 a 17". Akcelerace horší, ve vyšších rychlostech neochota zrychlovat.. Když vezmu v úvahu, že FF2 je proti FF1 ještě asi o 100 Kg těžší, tak bych pro tuto motorizaci 18 vypustil..
Je: BMW X3 M40i 2023 | I6 2998ccm 265kW (360 HP)
Je: Hyundai ix35 2011 | 1.7 CRDi 85kW "Obludka"
Byl: Mondeo MK4 2012 | Titanium 1.6 Ecoboost (galerie)
Byl: Focus MK1 2004 | 1.6 Zetec-SE 74kW
- enjoy
17" kola se dávali i na Fabii HTP ve sportpaketu, jakoby imitace RS. Takže proč ne.
18" na normálním Focusu už jsou podle mě za hranicí vkusu.
fordavid
Nejrozumnější kola jsou 16
- Nonid
Zalezi na vaze tech kol hodne. Pokud budes mit nejaky odlehceny, tak budes v pohode i na 25kach
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Anduril
Problem je ale i sirka gumy. 225ka guma je znatelne sirsi proti 205, to se, zvlaste u 74kW motoru, projevi. Vetsi odpor.
