Zhasínání motoru při jízdě na neutrál+padání tachometru
migi86
Mám dotaz,při jízdě mi spadne tachometr na nulu,a motor zhasíná...dostal jsem radu,že by mohlo jít o imobilizér,protože mi poslední dobou blbne odemykání,po odemčení zámek několikrát sám zamyká odemyká...má někdo zkušenost?Díky Ford focus combi.r.v 2000
1.8 zetec E EYDC 85kw
- xxmisa
Re: Zhasínání motoru při jízdě na neutrál+padání tachometru
Problém se zámkem může dělat špatný mikrospínač v mechanice zámku. Se zhasínáním motoru to bude mít pramálo společného.
Zakuckává se motor při zařazení neutrálu než zdechne nebo prostě jen zdechne?? Řekl bych, že to imobilizérem nebude, byly by problémy při startování a jízdě se zařazenou rychlostí (motor by vynechával). Nezdechá motor při jízdě do zatáčky?
Co diag??
EDIT: Vyplň si podpis, ať víme, jaký máš motor...
Co diag??
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
zámky- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=63
ručička tachometru- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... id%5B%5D=8
chcípání- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
Není moc chytré narvat tři různé problémy do jednoho tématu, navíc bez nějaké bližší specifikace problémů. Napsat nejede mi auto je hodně všeobecný dotaz.
Projdi si odkazy, které jsem Ti dal výše a určitě se řešení svých obtíží dopátráš.
