1,6 tdci cuká
djcraty
Re: 1,6 tdci cuká
Příspěvek od djcraty » 21.10.2014 18:32
Probíral jsem tohle téma, a jak vidím podle fotek máte poFL.. pokud neprochází řádně regenerace tak se propalují ventily. Čmoudí vám auta?
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.10.2014 19:22
Já už ten problém nemám.
DPF je zhouba motoru
djcraty
Re: 1,6 tdci cuká
Příspěvek od djcraty » 21.10.2014 20:23
Proto už taky tohle kurvítko do motorů cpát nebudou :cooler: protože přišli na to, že je to ještě větší hnus, než bez něj :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.10.2014 21:14
Ot, ale chcou to dát i do benzínu. Prý
marosmanik25
Re: 1,6 tdci cuká
Příspěvek od marosmanik25 » 22.10.2014 07:53
Uź to dávaju aj do vlakov, kde sa tankuje močovina.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.10.2014 17:12
Ot, ale DPF a mocovina spolu nesouvisí. Ne?
Co egr a cukání?
patro16
Re: 1,6 tdci cuká
Příspěvek od patro16 » 19.11.2014 21:09
hosi mam taky problem, diag je bez chyb, dpf off, zacalo mi to cukat za studena a to takym stylom, ked sa pomaly posuvam v kolonach na zaradenej 1 alebo 2 bez plynu tzn. otacky cca.1000 tak cuka (takmer ako by chcel motor skapat) ako blazon akonahle ho drzim v otackach nad cca.1500 a viac alebo stlacim spojkovy pedal prip. vyradim do neutralu vsetko je ok, skusal som to pozerat aj na parkovisku a nedymi takze predpokladam ze vstreky su ok
nejake napady?
dik
M3 1.6MZ-CD(TDCI) 80kw rv.2007
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.11.2014 08:48
Nové nápady nemám a staré tu jsou napsané :-)
Potřeba to tu přečíst
patro16
Re: 1,6 tdci cuká
Příspěvek od patro16 » 22.11.2014 15:59
no ved prave vsetko co je tu popisane mam vyriesene > je tam nova baterka(Bosch S4 74AH/680A) ma 6700km, palivak meneny pred 9000km, kontrola vstrekov na stolici v bosch bola pred 8000km+vymenene tesnenia
preto nerozumiem tomu preco by to malo dovod na cukanie
rh1980
Re: 1,6 tdci cuká
Příspěvek od rh1980 » 22.11.2014 16:27
EGR? Ale ten by asi zanechal chybu.
marosmanik25
Re: 1,6 tdci cuká
Příspěvek od marosmanik25 » 22.11.2014 17:20
a čerpadlo.?...tak isto to môže spôsobovať, niečo v palivovej sústave, a egr takisto.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.11.2014 21:09
Egr nemusí nutně nechat chybu.
Další je senzor tlaku railu.
patro16
Re: 1,6 tdci cuká
Příspěvek od patro16 » 22.11.2014 21:19
s egr neboli nikdy problemy ale bol preventivne cisteny pri teste vstrekov+ kalibracia egr a vstrekov
s cerpadlom nebolo robene nic ale to by sa asi prejavovalo aj v inych otackach/zatazi
skusim si cez elm327 logovat tlak v raile uvidime ale dnes som to mal u kamarata mechanika(aj ked väcsinov robi koncern) a ten povedal ze je to pravdepodobne zotrvak
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.11.2014 21:31
Senzor tlaku railu ignoruješ záměrně nebo na něj nevěříš ;-)
edit: jak dopadlo mereni v railu? Ono to nemusi byt dobre na grafech videt.
patro16
Re: 1,6 tdci cuká
Příspěvek od patro16 » 22.12.2014 18:35
takze problem vyrieseny - vaha vzduchu davala RJ chybne udaje po vycisteni zatial ok a aj volnobezne otacky za studena su teraz väcsie
zaujimeve je ze to RJ nevyhodnotila ako chybu - naco nam je tolka inteligencia v autach ked RJ ani nedokaze vyhodnotit ze jej nejaky senzor posiela nahovno udaje :roll: ...toto keby sa stalo napr. pri 5-osej freze tak sa znici a preto sa robi vzdy pri spusteni diag. a raz rocne full profilaktika
alebo je to upravenym sw?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 5 hostů
