Amatérske zvýšenie ochrany vozidla
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 29.07.2007 21:20
tak to je divný moje Fávo bylo...teda ještě je zachovalý ani žádná koroze.Tak asi neparkuju v "ráji zlodějů"
Ford Focus 2,0 TDCi II combi Sport 2007
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 29.07.2007 21:31
moje první auto :lol:
Snímek 001.jpg (41.06 KiB) Zobrazeno 3824 x
honolulu
Příspěvek od honolulu » 30.07.2007 08:00
Ako vidím, dobre sa to tu rozbehlo..Suhlasim hlavne s názorom že máme Focus-y a nie miliónové autá, takže ´´náročné-(odťahovky a pod)´´ lúpeže neberme k úvahe.
K tajným vypínačom by som len toľko povedal že ja osobne, som z menšieho mesta, by som ho dal na fakt tajné miesto. Žiadne miesto v dosahu ruky šoféra, nebodaj nahmatatelného behom 15 sek. Ja by som ten čudlík nevyužíval pri bežnom presune v meste. Pri dovolenkách, výletoch, nákupoch v shopping centrách by som ho však aktivoval stále. Týmpádom nemal by byť problém umiestniť ho v batožinovom priestore?
Veď keby ma aj odsledovali tak, vyberiem nejaku batožinu , naložim batožinu..proste nič si nevšimnu a zlodejíček predsa nebude prehrabávať celé auto..
Už som taky zmagoreny že taketo veci sa mi snívaju :lol: :lol: :lol:
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 30.07.2007 08:36
Blaaana píše:tak to je divný moje Fávo bylo...teda ještě je zachovalý ani žádná koroze.Tak asi neparkuju v "ráji zlodějů"
A komu tím prospějete druhé straně :lol: :lol: :lol: :lol: Pokud se chceš svého Favorita zbavit ,tak ho nechej zaparkovaný někde tak ,aby na něj nebylo vidět a nechej tam třeba mobil ,aby to bylo větší lákadlo a uvidíš ,že se někomu bude určitě hodit ,jak auto ,tak mobil :lol: :lol: :lol:
Beri
Příspěvek od Beri » 05.08.2007 10:35
Wolf2 píše:
Beri píše:Máš pravdu, když budou chtít, tak máš prostě smůlu.
Ale chtěl bych se zeptat těch kdo má vypínač na palivové čerpadlo a zkoušel kolik metrů se s tím nechá ujet, když je čerpadlo mimo provoz (myslím že nastartuje a hned vyjede). Jestli se jedná o jednotky či desítky metrů.
Díky
Nastartuješ a za 2s ti to chcípne :wink:
Tak jsi měl pravdu, vypínač už je na svém místě a opravdu člověk (zloděj)než zařadí tak motor chcípne.
Teď se mi bude zase lépe večer usínat... :wink:
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
lewis
Příspěvek od lewis » 05.08.2007 16:54
Tajný vypínač je zřejmě dobrá věc. Zdá se mi že u benzíňáků není problém se zapojením (čerpadlo..), ale co u TDCi ? Tam bych asi postupoval opatrně. Jde mi o to, aby se "amatérským" způsobem zapojení vypínače do el. obvodu nepoškodilo něco jiného. Máte někdo zkušenost s vypínačem u tohoto motoru? (napadá mě odpojení napájení od baterie - silové relé?).
Beri
Příspěvek od Beri » 05.08.2007 18:29
to lewis:
a co takhle odpojení relátka co spíná žhavící svíčky nebo jak to tam je zapojený (nezkoumal jsem to). Bez těch to taky přeci nechytne, ale nevím co se může stát, když tam bude pořád vstřikovat palivo... na to tu jsou jiný odborníci , kteří mi to vyvrátí :wink:
Pak ještě jedině odpojování spínače startéru, mělo by tam taky být nějaký relé co spíná cívku. Teď nemám po ruce el. sch., tak že střílím od boku co mě tak napadlo.
pelen
Příspěvek od pelen » 05.08.2007 20:51
Beri píše:to lewis:
Mel jsem nefunkcni zhavici svicky a az do -15°C jsem startoval. :wink:
lewis
Příspěvek od lewis » 05.08.2007 20:53
Beri píše:to lewis:
Právě to to asi tak jednoduché nebude. Také mě napadl startér, ale co bude dělat palivový systém (čerpadlo, žhavení, vstřikování..?) Mě jde jen o to, abych si tímto vypínačem neodrovnal něco jiného...Jo vám benzíňákům je hej....
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 05.08.2007 20:54
Zlodeji maji nejake mista, kde by se mohl tajny vypinac nachazet, vytipovane. Co takhle tajny vypinac umistit primo na oci?
: fest schovane relatko, ktere sepne kdyz:
- zaradim zpatecku
- slapnu na brzdu
- zapnu radio od ktereho mam odnimatelny panel
- ventilatorek na urcitem stupni
... da se toho vymyslet mraky
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
StreetPro
Příspěvek od StreetPro » 06.08.2007 14:14
Díky
imho nej je obvod: při vypnutém tajném vypínači je aktivován modul, který vypne po nějaké době kostru benz čerpadla (auto odjede pár metrů - např. 200) a přestane jet... zloděj tedy odjede z místa krádeže (vetšinou parkovistě, kde není nápadný) a zůstane "vytuhlej" na silnici... myslím, že v 95% prostě zdrhne a auto nechá kde je... při spojení s GSm hlásičem není o čem...
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 06.08.2007 14:21
StratoS
Příspěvek od StratoS » 06.08.2007 14:22
Stehnak píše:Zlodeji maji nejake mista, kde by se mohl tajny vypinac nachazet, vytipovane. Co takhle tajny vypinac umistit primo na oci?
- zaradim zpatecku
- slapnu na brzdu
presne takto uvazuji taky ;) ...prave ze nejlepe to udelat takto naprosto necekane.. nejelepe skloubit tyto veci treba 2 bud zapojeno seriove na jednu vec nebo blokovat hned 2 veci. ale prave ze u dieslu porad nevim co blokovat.. starter je asi klasika to by snad nemelo udelat nic(jako nic poskodit)..ale zaroven je to dost pruhledne.
A hlavne jak uz sem nekde psal chce to neco co nehazi chybu do pocitace aby se to nedalo hned zjistit zjistit.. i kdyz na forda asi moc lidi kabel a halvne diag. softik nema kezto na WV koupite kabel i se softwarem za par babaek a to doslova.. ale takovy zlodejickove zase nejdou po focusech :)
FoFo 1.8 TDDI 90PS combi 2001 Diamond White Obrázek
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 06.08.2007 14:57
já bych tajný vypínač dal na nějaké nefunkční tlačítko na přístrojovce... např. jako ESP když ho auto nemá nebo vyhřívání čelního skla, mlhovky apod.:) použít origo tlačítko aby to vypadalo naprosto normálně:)
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
romec
Příspěvek od romec » 07.08.2007 10:02
Áno, to je dobrá vec ale nezabúdajte že bežné vypínače znesú 3 ampére a keď napríklad odpájate palivové čerpadlo, tam je 15 ampérová poistka a v predajni teda prepínač kt. znesie zaťaženie 15 ampérov nemajú, alebo ma niekto skúsenejší opravte, môžem sa mýliť v mojom názore.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
